Страница 419 из 480 ПерваяПервая ... 319369409416417418419420421422429469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #4181
    по моему - это именно Вы чего-то не понимаете и и может кто-то более доходчиво Вам объяснит суть работы антенн.
    Ну а любителей практики можно попросить опытным путем выяснить - кто из нас прав.
    Я считаю, что если делать ЕН антенну с использованием излучения питающего кабеля, то следует отмерить кабель длиной близкой к четверти волны; не бороться с излучением кабеля; распрямить табель (ведь это антенна); не бояться, а наоборот - всячески способствовать заземлению по ВЧ корпуса трансивера; возможно (но не обязательно) - убрать нижний цилиндр и настраивать согласование на верху - так же как всегда для ЕН (а лучше использовать варианты согласования как у антенны фукса (диполя питаемого с конца). При работе такой антенны надо понимать, что максимум излучения находится в точке с максимумом тока (у трансивера), поэтому его лучше поставить на подоконник, а не у противоположной стены.)
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 15.11.2018 в 15:55.
  3. #4182
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Корпус трансивера всегда - так или иначе - заземлен.
    Он заземлен только у электрика ЖЭК.
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #4183
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ra3qdp,
    Сам подоконник очень желательно разместить прямо на поверхности земли -)) или вблизи от точки подключения системы полноразмерных противовесов. Ведь нам же требуется неизлучающая ВЧ земля, а её в шеке по определению нет, с очень большой долей вероятности.
    Рабочий диапазон частот наших антенн очень далёк от частоты 50 герц, для которой спроектировано заземление, поэтому в наших жэках и на корпусах наших аппаратов совсем не земля, а рассадник помех. Который от участка полотна антенны с пучностью тока надо держать подальше. Голосую за половину лямбды.
    == я любитель ЕН антенн в полноразмерном варианте исполнения ==
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2018 в 17:32.
  6. #4184
    посчитайте для какой-нибудь мощности - ВЧ напряжение на корпусе трансивера и еще раз подумайте. Оно при половине лямбды такое же, как на верхнем конце.
    Или неонку не подносили к банкам ЕН, что такое в голову приходит ? Если сами не делали, то ролики, наверное, видели.
  7. #4185
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    просто догадаться, что сдвиг их узлоов-пучностей и "около" и везде.
    догадливый)) на кофейной гуще. Сдвиг только в первой 1/4 кабеля, около ЕН узла, далее в полуволнах сдвига нет,всё как у всех.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это будет уже другая антенна, с другими принципами, а точнее тот самый укороченный штырь.
    Последний раз редактировалось Атемар; 15.11.2018 в 20:00.
  8. #4186
    9,866
    Вероятно, что вы плохо читали мои совсем недавние предыдущие сообщения, если так плохо обо мне думаете -))
    == я
    голосую за выбор длины излучающей её части 1/2 лямбды ==
    == я принципиальный ненавистник неэкранированного ВЧ напряжения (тока) внутри помещения ==
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2018 в 20:31.
  9. #4187
    Для еще одного непонявшего.
    Там, где узел тока - пучность напряжения. И наоборот.
  10. #4188
    == я голосую за выбор длины излучающей её части 1/2 лямбды ==
    Вам её в полволны никто и не предлагал.
    Сначала кто то должен показать что это реализуемо в рамках концепции ЕН,
    а уж после голосовать за что то конкретное, а не за фантом.
    Для кабеля в 0,25 лямбда решение есть, для 0,5 пока не вижу.
  11. #4189
    9,866
    ra6foo, полволны предлагаю я, и это реализуемо в рамках концепции существующего конструктива. Согласующее устройство ЕН антенны (труба) переносится вниз на крышу (на землю, на лоджию) и к ней подключаем полуволновый луч в нужное место по-Фуксу. При этом экономим кучу кабеля и упрощаем процесс настройки.
    Я ни на чём не настаиваю. Я только голосую за тот вариант ЕН антенны, что выбрал сам и рекомендую другим. Достоинства уже перечислял, повторять не буду.
    Эта антенна реально существует и реально эффективно работает, я ее эксплуатировал три года на шиферной крыше пятиэтажки. Она стабильна в настройке и хорошо повторяема. В моем варианте согласования вместо резонансного контура по деревянной стропилине чердака шел согласующий двухпроводный шлейф длиной четверть ля, а вообще вариантов согласования полуволновой ЕН антенны море.
    Главное - не вспоминать про "концепцию" Теда, и всё у нас получится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.11.2018 в 19:22.
  12. #4190
    Какое отношение это имеет к ЕН ?
    Ничего общего не остается.
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
