Страница 476 из 480 ПерваяПервая ... 376426466473474475476477478479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #4751
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    только изобразить в MMANA развернутую ёмкость. В виде сеточки - слишком долго и приближенно, а как иначе?
    DL1PBD (а он, а не DL2KQ, ядро MININEC в версиях MMANA пишет) говорит так:
    " В принципе, считается, что сетка с шагом меньше десятой длины волны
    достаточно точно изображает излучающую поверхность."
    Конечно, такой шаг не пойдет, он больше самой ЕН,
    но сетка с шагом 0,01 лямбда на все случаи жизни
    повторяет сплошную поверхность в расчетах.
    Собственно из сетки и строятся поверхности
    в FEKO, HFSS и т. п. программах обьемного
    моделирования
    Цитата Сообщение от Alter Ego Посмотреть сообщение
    А то писали на мой #4711 - "Так там и есть "чудо на чуде и чудом погоняет".
    И сейчас могу повторить.
    Там и сопротивление излучения ЕН антенны около 100 Ом
    (с подачи проф. Маслова это пошло) и усиление
    почти как у полноразмерного диполя и прочие чудеса
    Последний раз редактировалось ra6foo; 30.01.2023 в 18:16.
  3. Спасибо от RA9SVY
  4. #4752
    А по теории вопросы есть. Ну, не могу я понять назначение "фазирующих" и "компенсирующих" катушек.
    Посмотрите на картинку, устройство ЕН и схема ЕН -- не более чем двухконтурное СУ на очень неравноплечий диполь из консервной банки и кабеля. Из достоинств конструкции следует отметить возможность настройки на ДВА диапазона, что и видно на АЧХ.
    Леонид
  5. #4753
    Я, как построивший и настроивший эту антенну, дал ссылку на сайт Кононова. Этот сайт интересен для практиков.
    Вы, указав на его чудеса, сейчас стали ссылаться в плане настройки. Я про это. Основной сайт, где можно узнать, как изготовить и настроить ЕН-антенну. Однако, вопреки взываниям модератора незаинтересованным проходить мимо, налетает куча алчащих чуда. Ради юродствования.
  6. #4754
    И это вызвало у вас раздвоение личности?
    Однако это обычное дело, один и тот же человек может в чём то говорить правильно, он же может в чём то ошибаться, а хуже того, врать. И даже клеветать при этом. И при этом быть уважаемым даже теми, на кого клевещет. Такова жизнь.
    И то, что я считаю верным у него, и то, что считаю ошибками, есть в теме, хотите чему то возразить, скажите конкретно. Кумира лепить из него не надо, это претит второй заповеди Христа
  7. #4755
    Вашей.
    И чуда ждут ваши упёртые.
    Чужие лавры беспокоят? Его сайт, ещё раз, для тех, кто делает ЕН антенну.
    Сюда подходят люди которые делали, делают, хотят её сделать. Практический подход. Вы до сих пор не можете определиться с теорией антенны? Или уже у вас сложилась картина? У меня от этого, да, раздвоение личности. Не понимаю, чего вы хотите?
  8. #4756
    Москва
    53
    R3RDO
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по намотке фазирующей катушки у верхнего цилиндра- ее мотать в направлении основной катушки или в противоположном направлении?
  9. #4757
    В направлении основной катушки.
  10. Спасибо от R1BFJ
  11. #4758
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Надеюсь, меня модераторы простят.
    Тоже, делал ЕН антенну, но не добился должных результатов.
    Возможно - был не прав в настройке/изготовлении.
    Прошло достаточно много времени с момента "изобретения".
    Кто то получил должный результат? Только не в FT8!!!!
    Хотя бы 10...20 QSO с дальностью ОТ 10тыс км на диапазонах 40 и ниже SSB/CW?
    Выше, сейчас, можно и на проволочину DXса взять.
    Поделитесь успехами? Есть такие? Видео/аудио... покажите...
  12. #4759
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Проблема EH антенны на 40 или 80 метровом диапазоне (как и любой другой высокодобротной коротышки со сверхнизким сопротивлением излучения, например, магнитной рамки) состоит в том, что в нее физически нельзя закачать киловатт. Не выдержит СУ.
    Но есть один простой вариант доработки, предложенный Игорем Гончаренко в своей книге (том 3). Тогда все проблемы снимутся, полоса расширится, добротность упадет, и киловатт легко влезет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2023 в 06:06.
  13. #4760
    Москва
    53
    R3RDO
    К сожалению нет тома 3 Игоря Гончаренко.
    Тоже интересует способ, хоть как-то быть ближе к уровню радиостанций с полноразмерными антеннами.
    Как можно подводить к ЕН антенне - прицеп скажем на 2-ух гу-81 ?
    Какие тонкости построения? диаметры провода катушек? Будут ли наводки на окружающую бытовую технику в многоквартирном доме?
    Живу в сьемном жилье, нет выхода на крышу, поэтому выбираю между "веревкой" и ЕН !
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
