Страница 52 из 480 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #511
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Да вроде у Теда Харта все то же самое было написано, может "за время пути собачка могла подрасти
    Подросла
    Харт вращал поля с помощью "электротехники" , а мы ищем другие пути!
  3. #512
    случай двух излучателей, каждый имеет поле дальней зоны, чтобы получить максимум, эти поля должны суммироваться в фазе
    Пост #421.
  4. #513
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Вот и задал вопрос: как определить характер поля в моделировщике?
    На этот вопрос я отвечал, но забыл добавить, что нужно использовать самую "древнюю" версию ММАНы.
    ММАНа-GAL дальнее поле считает не правильно!
  5. #514
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Если я не ошибаюсь, из теории ЕН-антенн следует что синфазные компоненты Е и Н формируются непосредственно в антенне. Или ближняя зона минимальна, что то же самое. Вот и задал вопрос: как определить характер поля в моделировщике?
    Про MMANA не скажу, но вроде стандартный NEC в 4NEC2 должен выдавать любое поле, попробую порыться в своих архивах. Теория ЕН отличается еще и тем, что ее сторонники заявляют о бесполезности моделировщиков для ее проверки, ибо те не учитывают излучение тока смещения (которое для диэлектриков с епсилон=1 отсутствует) . Я же вел речь о том, что если сфазировать электрический и магнитный излучатели по полю в ближней зоне, то результат в дальней зоне станет хуже
    Вадим
  6. #515
    Про MMANA не скажу
    Вот как представляет себе сдвиг фаз в дальней зоне известный НАМ (фамилию не помню), который "перелопатил ядро программы" ММАНы.
    Обсуждалась обычная картинка электромагнитной волны.
    Цитата.
    "...Блин! Непонимание простейшей вещи и прямо-таки массовое. Угол между осями E и H составляет 90 градусов, т.е. если изображены две синусоиды расположенные перпендикулярно, то сдвиг фазы между ними составляет ровно девяносто градусов. Никаких нарушений физики. На рисунке 5.2.2 к имеющемуся сдвигу фазы в 90 градусов добавлен дополнительный сдвиг фазы. В результате имеем ровно 180 градусов и из благих намерений, по недоумию получен ровно противоположный от желаемого результат..."
    На вопрос, откуда такое умозаключение, был дан четкий ответ:
    "...Вообще-то это не умозаключение, а обыкновенная тригонометрия и гипотезе Максвелла, т.е. Авраам породил Исаака, Исаак породил Иакова, или E->H->E->H... ну а прежде чем породить надо вырасти ... "
    Вот поэтому и возникли "некоторые сомнения" в правильности вычисления сдвига фаз в дальней зоне антенны с помощью программы MMANА-GAL.
    Последний раз редактировалось Valery12; 22.09.2015 в 11:00.
  7. #516
    ...даже в книжках 30-х годов писалось следующее
    ...а дело здесь имеем с электромагнитной индукцией со всеми вытекающими последствиями
ID:	211639   Нажмите на изображение для увеличения.
    ...с уважением, Алексей
  8. #517
    Алексей, Вы привели текст из учебника, по которому учился Старик Хоттабыч
    "...электрически е и магнитные волны следуют одна за другой..."
    Я бы добавил
    ...по оси абсцисс пробегая...
  9. #518
    ...а нынешние математики нехай скрещивают поля
    ...тем более, что она им это позволяет
    PS:
    ...а учился по этому учебнику мой дед, будучи учителем физики
    ...и я обнаружил в нем нарисованные машинки моим отцом, который в последствии так же стал учителем физики
    ...вот только я ни туда ни сюда
    ...согласен, что язык написания несколько странный и некоторые вещи не совсем корректно отображены, но основная суть была верной
    Последний раз редактировалось ua4wi; 22.09.2015 в 11:54.
  10. #519
    ua4wi
    Спасибо за добавление еще одной странички из книги.
    Это меняет дело
    Но у меня как-то не очень сочетается текст на второй страничке (которая была выложена первой), со смыслом текста на первой.
    Нехай!
    Мы будем не скрещивать, а вращать
  11. #520
    ....выложил не удачно, потом поменять местами не смог
    ....сначала 40 страница, потом 41-я
    ...с частотой вращения 14 миллионов оборотов в секунду?
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
