Продолжаю реанимацию ишима. Шкалу переделал, диоды в смесителе заенил на кд503, заменил согласно рекомендациям два транзистора в ПЧ на 3102. Так же усилок НЧ и стабилизатор. Первоначально приемник был расстроен. На кв ловил только на внешнюю и только на краях или в каком-то месте диапазонов и то очень слабо. Первое, что сделал, так это сопряжение контуров. После этого он сильно ожил. Появился шум даже без антенны. Решил пойти дальше и проделал все, о чем писал выше. После этого появился возбуд в блоке ПЧ. Что я только не делал, но убрать его полностью не смог. В итоге транзисторы вернул назад родные, но и это не спасло ситуацию. Да забыл сказать, что контура ПЧ, то же отстроил по генератору и ламповому вольтметру, что еще добавило чутья.
Сам возбуд менялся от поворота ручки громкости. Но новый усилок не виноват. На старом все так и было. Так же на тональность возбуда влиял и подстроечник уровня в блоке пч. Пробовал на выходе с блока ставить блокирующий кондер. Помогало, но до определенного уровня громкости, при вращении подстроечника. Ставил даже давольно большую емкость, что вч вообще резало, но стоит крутануть подстроечник погромче и опять, только с другим тоном. Понял что все-таки возбуждается на ПЧ. Если расстроить контура, то пропадает, но при этом они довольно далеко уходят от резонанса так, что пропадают практически все шумы. До переделки, честно скажу, его особо не гонял. решил сразу все переделать, поэтому не знаю точно был у него этот косяк или нет. Месяц он простоял в сторонке. сегодня решил поделится с вами этой бедой и снять видео показывающее как все происходит, но он зараза молчит и не возбухает. Видать испугался. Но все же мне удалось вам показать как он себя вел. Правда пришлось провоцировать этот возбуд вручную. На видео видно, кода просто втыкаю отвертку подстроечник, уже начинает завывать. А стоит пальцы поднести к первому и последнему транзистору,как он начинает квакать. Вот так было и без руки, раньше, стоило только чуть добавть громкости подстоечником.
Подскажите, может кто с этим сталкивался? Как побороть?
ps
Уже сзади платы пипоял экран, так как раньше реагировал на руки. Но это не спасло. Вроде раньше побовал отключать вч кабель от входа в ПЧ. При этом помню возбуда не было. Он появляется когда все в сборе работает
