Показано с 11 по 20 из 24
Тема: шумит TS850S
    г.Белореченск
    17
    rx6aob
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Надо ещё определиться, в УВЧ ли дело. У нас на клубной станции давно было нечто подобное, отвозили к специалисту, была заменена микросхема процессора. Он "зашумел" и этот шум наводился на другие цепи.
    Сделайте хорошую диагностику работы приёмника при замкнутой антенне и закрытых крышках (экранах), разные диапазоны, разные виды излучения и пр., обязательно отключите внешние устройства и все данные внесите в таблицу. Такие данные помогут в ремонте, а потом вам же проверить качество его выполнения.
    Если нет опыта ремонта подобной техники, лучше не лазить, только при разборке внутренностей ТS можно накосячить.
    Спасибо Вам и всем,кто ответил.Пока проверял с замкнутой ант. на всех диаппазонах в режиме CW.Опыта не много,но с входными цепями уже сталкивался после статики...,да и один электролит менял,потёк,схема есть,более менее понятно,кроме формирования частот,здесь я не силён..буду дерзать!
    проверил ещё в SSB и AM,всё одинаково
    два УВЧ вкурсе,что тоже смущает.всётаки больше непонятная реакция на аттенюатор с УВЧ и без него...
    Последний раз редактировалось rx6aob; 04.11.2012 в 19:50.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    В вашем радио скорее всего течет какой-то из PIN в блоке RF UNIT и на шине питания цепей передатчика T9X висит какое-то напряжение , которое не до конца выключает эти каскады , вот они и шумят .
    г.Белореченск
    17
    rx6aob
    Спасибо,проверю.
    Спасибо,проверю.
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Наверно TX0 ,пока по схеме смотрю,там меняли PINы и некоторые нашинские Д...,не помню какие,может они паршивые...пока нет времени разобрать его,погода на Кубани балует,надо
    антены успеть подготовить к зиме днями,а вечерами увы зрение портить...пока приём терпит без УВЧ.Спасибо ещё раз!
    73!Юрий.
    Последний раз редактировалось rx6aob; 04.11.2012 в 22:25.
  4. #14
    обидно конечно когда достаются паханные и приходится потом устранять предъидушие косяки ,но и самое неприятное при продаже никто не предупреждает что аппарат был в ремонте и меняли тото тамто,главное что подобные неисправности не убийственны для трансивера и лечатся и не задорого весь вопрос только во времни,удачи Вам в приведении аппарата в нормальное техническое состояние
    Последний раз редактировалось ra3poy; 04.11.2012 в 23:34.
  5. #15
    Геннадий Григорьевич доброго дня.Как определить текущий пин,пины на другой стороне платы,ее нужно снять,отсоединив все разъемы.И какие доработки и подстройки,кроме сервис-мануальных,нужно произвести по улучшению приема,может заменить пины на шоттки?
  6. #16
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Шина обозначена ТХВ , а не ТХО !
    Диоды для начала проверяют СТРЕЛОЧНЫМ омметром на шкале х1кОм . Цифровой даже при небольшой разнице между прямым и обратным сопротивлением , покажет , что диод цел . Затем подозреваемый в неисправности диод выпаивают и снова его проверяют . Нужно учесть , что диоды в TS-850-ом приклеены к плате эпоксидкой , поэтому желательно диод сперва залить расплавленным припоем , оторвать от дорожек и затем припой снять . В радио стоят замечательные диоды и заменять их на что-то другое нет смысла ! Плату конечно надо снимать .
    Я иногда вводил элементы ООС в первый каскад УПЧ , но и тут не всегда удается подтянуть приемник . При этом сильно снижается точность показаний S-метра .
  7. #17
    Благодарю,почему спросил про шоттки,была тема про тс-2000,там менялись как раз в подобном узле,с положительным исходом,шум уменьшался,может единичный случай..
  8. #18
    г.Белореченск
    17
    rx6aob
    [QUOTE=Gene RZ3CC;717275]Шина обозначена ТХВ , а не ТХО !
    Да,ошибся,имел ввиду,что на шине 0 вольт при RX,и ляпнул TX0...я понял какая шина.Диоды хорошие,но не попадаются пока,поэтому заменял на нашинские...
    73! Юрий.
  9. #19
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    To RZ3CC
    Здравствуйте Геннадий Григорьевич!Если есть возможность посмотрите моё сообщение на счёт работы АРУ на форуме QRZ.RU.
    Извеняюсь у автора этой темы, что так воспользовался случаем.
    73! EU4CQ
  10. #20
    г.Белореченск
    17
    rx6aob
    АРУ у меня хорошо работает и даже с местными,а кондёры точно паршивые,в CAR UNIT менял один,там стоят как 80-х годов не крашеные...
    73! Юрий.
  1. Шумит ли эмф?
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 02:23
  2. УМ от TS850S
    от R6BK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 21:01
  3. Почему шумит антенна?
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:09
  4. Регулировка самоконтроля в телеграфе TS850S
    от Laport в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:05
  5. Шумит ICOM 756PRO....
    от космос в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:34
