Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужен совет в ремонте FT 757GX
    Трансивер при передаче на нижней боковой(только на нижней) не совпадает с приемом.Кто подскажет что и где крутнуть или поменять. Может у кого была такая проблема, пожалуйста подскажите направление в ремонте.
    Всем спасибо. Всему виной подстроечный конденсатор с-05 в LOCAL плате,только дотронулся отверткой и все стало на место. Менять не стал,наметил как стоял,покрутил туда сюда и поставил на место,будут опять проблемы тогда заменим.Тему закрываю.
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Проблемы точно будут, вопрос времени. В своём трансивере поменял все подстроечники. Начиналось тоже с нбп. Подстроечник поставил с меньшей ёмкостью, постоянную ёмкость впаял большего номинала, настойка стала более плавной.
    доброе время суток,
    вчера решил очистить памят ft-757gx нажав кнопки linear и marker. После включения - только шипение из динамика,
    ЦШ не работает,нет прием и передача. Подскажите с чего начат?
    Спасибо заранее,
    Валери
    Подскажите где копать.Беда такая:корявый сигнал в SSB и AM.В FM-нормально.При работе на эквивалент на выходе ок.70v вч.,а потребляемый ток не более 8a.Блуд?Опору корректировал,однако изменение частотного спектра в USB/LSB заметно на слух.Кто на похожие грабли наступал,поделитесь соображениями.
  7. #7
    Всем привет!Кто подскажет в чем причина , трансивер FT 757GX работает на прием и передачу только в моде FM,а в остальных нет приема, хотя Sметр реагирует на сигналы при вращении валкодера, и нет модуляции на передачу, при этом режим ТХ включается? Прошу Вашей помощи, Алексей.
  1. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  2. Нужен совет...
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:12
  3. Help нужен совет
    от orun в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:53
  4. нужен совет
    от Rubic в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 20:05
  5. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
