Сообщение от
Магомед
Берем пластиковую трубку длиной какая есть, привинчиваем к основанию каркас для контура Ф/30 мм. Наматываем катушку виток к витку 16-20 витков делаем отводы через каждые 3 витка. Нижний конец соединяем на корпус трансивера, верхний к продетому внутри пластиковой трубки проводу диаметром 2-4 мм.- (это сам штырь). Самый нижний отвод,- третий виток на антенный вход/выход трансивера. В режиме прием с помощью КПЕ соединенного в параллель катушки настраиваем на максимальный уровень приема слабых станций, увеличиваем связь с антенной подключив следующий отвод подстраиваем и т.д. После удовлетворительной настройки переходим на передачу. Дерзайте. С новым годом!
