если дорожки не съедены после пользования пультом руками ,которыми разделывали селёдку,то резинку чистят зубной щёткой со всех сторон с фейри или похожим средством и не забыть ещё также продрать сам корпус,плата если очень жирная также подобным образом и на последок контактные площадки на плате любым растворителем с ватным тампоном пока он не станет чистым,и делов на 5мин,обратите внимание ещё на кварц,он должен быть приклеен,также осмотреть нужно пайку излучающего диода-от падений на торец часто образуются раковины в его пайке и соответственно пульт работает с перебоями
Добавлено через 8 минут(ы):
в пульте катушек не бывает,единственная пластиковая деталь это кварц который там стоит со стороны деталей и его никак не растворишь
Последний раз редактировалось ra3poy; 05.11.2012 в 20:43.
Спирт безопасней - спорить не буду.
У меня ремонт телевизоров и, в том числе ПДУ, связан с "интересными 90-ми годами" - сейчас даже вспоминать не хочется, от этих изделий аж тошнит, но...как-то надо было жить.
Из опыта могу сказать точно, что кто-нибудь по-пьянке пульт швырнет в стенку и после этого он НЕ РАБОТАЕТ, А ВЧЕРА РАБОТАЛ, а там после этого отрывается пайка либо на элементе питания, либо на излучателе, либо на кварце - другого не встречал.
Но, а самое распространенное - это применение ПДУ где-нибудь на кухне. Откроешь ПДУ, а там - то горы жира, то тараканы.
Ацетон всегда выручал и никакие надписи не смывались.
когда не было под рукой ацетона выручало средсво для снятия лака с ногтей,это почти в каждой семье имеется
отлично справляется ещё средство от прыщей клерасил вроде называется,он на спирту и жир прекрасно смывает
Ещё раз спасибо за советы, с пультом обращались очень хорошо(он почти новый) ни грязи, ни жира там никакого не было. Спиртом, бумажной салфеткой плату протёр насухо. На счёт грязи, жира на резине, я мультиметром проверял сопротивление токопроводящего слоя, на рабочих кнопках, и на этих, получается,что сопротивление во много раз больше, как бы я не мерял (пробовал удалить жир (которого нету) только ещё больше сопротивление стало), и совсем перестало работать. Вывод слой, и так был стёрт, а при применении очистителя состояние кнопок, только усугубилось. И ещё, есть старый пульт(90-х), с которым обращались гораздо хуже, чем с этим, но он работает лучше нового. По-видимому, слой у старого пульта много толще чем у нового.
Последний раз редактировалось Модулятор; 06.11.2012 в 10:11.
Могу предложить на время накапливания денег для покупки нового пульта промежуточное решение. Из тонкой фольги нарезать площадки и капельками клея налепить их на "подошвы" кнопок. На какое-то время хватит...
Еще 5 копеек в тему ремонта пультов...
В качестве индикатора работы пульта проще всего использовать камеру мобильного телефона.
При нажатии на кнопки, на экране телефона светодиод пултьта отчетливо светится.
73!Артур
Способ хорош, и, наверное, самый лёгкий.
Я в последние годы столкнулся с неприятным фактом: современные пульт.резины не "дружат" с большинством клеев.
И если раньше (особенно на советских изделиях) - приклеил и забыл, то сейчас такого ремонта может не хватить и на два дня...
Пробовал и цианакрилаты и "Моменты" всех мастей и прочее, до чего дотянулся. Неожиданно помог "Дракон" (или "Титан"). Кто бы мог подумать...
