К4 молчит. При подаче +12 через резистор 10к на вывод PSC разьема CN3 Final Unit (иммитация сигнала включения с Control Unit) реле срабатывает. То есть нет сигнала на его срабатывание.
Есть не только плата, а целый рабочий трансивер. Выше я уже писал, что неисправность локализована - блок Control Unit. Вопрос - куда ехать дальше?
если руки совсем опустились и не знаете куда копать дальше то примените способ сигнатурного анализа при сравнивании двух плат, заведомо исправной и вышедшей из строя.
если нечем смотреть то хотя бы мультиметром на прозвонке по контрольным точкам и всем разьёмам пройдитесь, посравнивайте падение напряжения. если нет "программной" проблемы а только "железная" то удастся локализовать элемент или узел, вышедший из строя.
На схемме по красное трассе проверте D7 и IC10 на Control unit. На входе стабилизатора должно быт 12 волт, а на выходе - 6 волт. Потом на разем CN1 - SC и PSW - это ключ SW3 (POWER). Ключ находится на LCD ASSY плата. И наконец проверте эсть ли напражение +6вольт на н.33 процесора IC3. При наличие этого напрежение, положение очень плохое - сдохнул процесор.
Последний раз редактировалось LZ2ZK; 07.11.2012 в 08:32.
Кирилл, спасибо за совет.
Это я писал про IC10 на Control Unit:
Он был заменён. Напряжение появилось, но ничего не изменилось.После проверки оказался неисправным стабилизатор напряжения дежурного режима +6v, был заменён временно на 78L06. После замены появилось напряжение, но трансивер по прежнему не включается.
Проверил трассу, отмеченную Вами на схеме - всё в порядке, напряжение поступает.
Измерил напряжения - что-то не то, похоже со стабилитронами D8 и D9. На входе и на выходе напряжения одинаковы. Пробой?
Вот кусок схемы, там где помечено жёлтым - 13,6в, как и на входе, остальные напряжения соответствуют схеме:
Так-же проверил напряжение на выводах процессора - 69 и 70 выводы - 5,3в (так как и должно быть), на 34 выводе нет никакого напряжения. Есть шанс, что процессор живой?
Куда двигать дальше? Как локализовать неисправность?
Последний раз редактировалось LZ2ZK; 13.11.2012 в 11:53.
