Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 172
Тема: Пытаюсь построить антенну
    Доброго всем дня. Подято полотно антены рамка на 80-ку, предварительно расчитанное по известной не хитрой формуле. За неимением антенных анализаторов пытаюсь найти резонансную длинну антенного полотна вот таким способом: ГСС + ВЧ вольтметр в один конец антенного полотна, второй конец на корпус приборов. Показания ВЧ вольтметра максимальны. Изменяя частоту ГСС находим минимум показаний вольтметра. Это и будет являться резонансной частотой полотна? Насколько точен такой способ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.01.2013 в 18:40.
    подскажите город.
    возможно, найдется человек с анализатором.
    Близжайший город 70 км, в нашей деревне ни то, что анализатора... Вобщем не хочу продолжать
    если делать по вашей методе - то есть несколько вариантов :
    1)включить резистор - несколько сот ом последовательно с антенной , тогда получим делитель напряжения, причем минимум напряжения на выходе будет соответствовать резонансу .
    2)собрать чувствительный индикатор напряженности поля и настроить антенну по максимальным его показаниям.
    резистор последовательно с рамкой и на нём мерить вольтметром,резонанс найдёте(подобной методикой искал резонанс для нч динамиков в саб),физически правда это непонятно как сделать замеры на клеммах висящей в дали антенны,но Вам нужно будет знать ещё сопротивление рамки чтобы знать как потом согласовывать,нужно либо анализатор поискать либо мост несложный собрать,хотя можно и по ксвметру вычислить
    Лучший вариант.
    Можно, например, такой:
    73 ! Alex
    Спасибо всем, кто заглянул. Конечно, мост нужно собирать. DX_man, номиналы резисторов моста R1 R2 R3 должны соответствовать приблизительному входному R антены?
    Далее по поводу резистора, верно я понял?
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Так Вы прямо на клеммах антенны меряете, или через кусок кабеля?
    Непосредственно на клемах антены.
  1. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  2. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  3. Кабель на КВ антену
    от bw_wb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 14:40
  4. Построить пакетный узел.
    от Windk в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 05:17
  5. посоветуйте антену на 1.2_2.4 гГц
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 21:15
