Показано с 1 по 10 из 23
Тема: коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    Подскажите такую антенну на 145 МГц
    Добавлено через 44 минут(ы):
    http://www.cqham.ru/image4/ant86_30_image005.gif
    делал вот такую, работает неплохо
    но хочется с большим усилением
    Последний раз редактировалось Nikolay2010; 08.11.2012 в 20:19.
    вот типа этой, но с большим числом элементов
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    В чем проблемы, добавляйте ей колена полволновые , каджое через свой полволновый фазосдвигатель на 180 градусов. Единственно, что-то размеры странные. Полволны для 145 мгц - это длина 103см, но никак не 123см и не 133 см. И поворотник фазы на 180 градусов тоже должен быть равен полволны - 103 см, а у вас на чертеже он равен 33+33+4=70 см. Странные какие-то размеры.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Да ничего странного, обыкновенные размеры для 2х5/8 лямбда излучателя. Поскольку сами элементы "вытянуты" относительно 0,5 л., то фазосдвигающая петля укорочена, для сохранения резонанса. Такая конфигурация даёт несколько большее усиление, поэтому часто применяется. Для ещё большего усиления нужно добавить ещё одну такую - получится 4х5/8. Но уж очень громоздкая конструкция, поэтому чаще ограничиваются 3х5/8 (например FT-23, или "Big Star"). Это уже обсуждалось в теме "Простая коллинеарная УКВ антенна".
    Vladi
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    да по этому у него и 133 что 70 (поворотник стоит от бодуна .).123 это что то действительно странное ...Убери поворотник и для начала настрой нижнее творение ( будет что то около 100)...а потом уже добавляй поворотник и верхнюю часть
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Сделайте - будет больше Нажмите на изображение для увеличения.
    Или здесь простые решения - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8523&page=34
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 08:51.
  7. #7
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Без нормальных чертежей и размеров это будет вечная лабораторная работа !
  8. #8
    6,343
    38
    Да. Если не владеешь моделировщиком - там все очень нормальные чертежи с точными размерами.
    Ссылку тогда посмотрите - там бумажные чертежи и размеры, тоже нормальные...
  9. #9
    антенна одна и та же,одна в анфас ,другая в профиль и отличаются только способом запитки,смысла нет гоняться за мифическим усилением штырей
  10. #10
    6,343
    38
    Если не секрет, о чём это вы? О какой антенне (антеннах)?
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. УМВЧ на КТ971а на 145 мгц.
    от strange в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 10:06
  3. Антенный усилитель на 145.5 мгц
    от er2oz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 03:20
  4. Антенна с активным питанием - 14, 21, 28 МГц
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 12:21
  5. КСВ-Метр на 145 Мгц
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:51
