Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Неисправность в TS-450S
  1. #11
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    647
    DL4TNR
    Цитата Сообщение от Edifier Посмотреть сообщение
    YM66312 предлагают по 450руб. на eFind.ru
    кто нибудь покупал там эти микросхемы?
    Павел DL4TNR 73!
  2. #12
    Цитата Сообщение от dl4tnr Посмотреть сообщение
    плата CAR UNIT от TS-690S подходит на TS-450S или
    Подходит.
    Да НЕТ их там,НЕТ.Нигде НЕТ ни в этой фирме ни в другой и за 400 рублей и за 1000 их НЕТ.
    если есть не евау то берите-БОЛЬШЕ НЕГДЕ!!!!
    а эти все ссылочки на интернет фирмочки оставте тем кто их предлагает.Зря время потеряеете.
    ex UA3QLQ
  3. #13
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    647
    DL4TNR
    Много прочитал в интернете за эту болячку.
    Если в ближайшее время не найду микросхемы буду продавать как поломанный или по запчастям.
    Всем спасибо за помощь и участие.
    Павел DL4TNR 73!
  4. #14
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,670
    df9fxk ex rv9cgz
    Павел, черкните в личку что хотите за дефектный?
    73! с уважением Александр
  5. #15
    Всем привет .
    Кто может посоветовать алгоритм поиска неисправности в трансивере TS-450S - пропал полностью ТХ ( на прием работает нормально ) Сначала пропадала передача через пару часов работы , потом чаще ... сейчас вообще не работает на передачу .
    Nikolai
  6. #16
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,437
    RZ3CC
    Обычно начинают с проверки напряжения около +8 Вольт на шине ТХВ в режиме передачи. Если оно есть, то чаще всего проблема либо в диодах между диапазонным фильтром и первым усилителем передатчика, либо сдох транзистор в самом усилителе.
  7. #17
    Спасибо Геннадий Григорьевич , завтра проверю .
    Nikolai
  8. #18
    Не так давно ремонтировал выходной каскад TS-450SAT, раскрутил смещение. В сервисном мануале указаны только напряжения на базах. Это пожалуй не совсем правильно. Хочу выставить токи покоя измеряя именно эти токи. Подскажите пожалуйста, какие они должны быть у транзисторов в выходном каскаде и в предыдущем?
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  9. #19
    Ремонтировали такой трансивер.Полностью умелец молодой сделал заново плату и микросхемы свои поставил.В эфире слышал ,работал корреспондент с деревни Тюлькино,Пермский край Позывной не помню,зовут Виктор по моему.
  1. KENWOOD TS-450S
    от dk1vs в разделе TS-450
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 11:32
  2. проблемы с TS-450S
    от rz3aam в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 23:17
  3. TS-450S искажения CW
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:03
  4. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
