Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Г811 безтрансформаторный РА
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Собрался делать РА по этой схеме http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/4.htm , но автор не указал намоточные данные катодного трансформатора.
    Вопрос спецам - подскажите данные катушек L8, L9, и на каких каркасах их наматывать.
    Алексей
    Re: Г811 безтрансформаторный РА
    Алексей
    Я делал усилитель немного по другой схеме. Из "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" 1984г.
    Там накал подается через дроссель намотанный на ферритовом стержне диаметром 12 и длинной 140 мм, марки Ф-600. Я применял ферритовую антенну от радиоприемника .Намотка ведется тремя проводами одновременно, число витков-40.
    Думаю можно так сделать, только двумя проводами.
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Но на схеме катушки L8, L9 обозначены якобы как отдельные, то есть намотанные на разных каркасах. Будут ли обмотки намотанные на одном феритовом стержне нормально работать?
    На самом деле не имеет значения на одном сердечнике или на разных.Но есть вариант использовать накальный дроссель как входной трансформатор,тогда разумеется на одном сердечнике.
    Я для того и фотографировал, что бы наглядно было.....
    Если гибрид не хотите делать, то используйте ту часть полностью что я
    предложил, тем более что она работает, проверено...
    Да и конденсаторов там поменьше..
    А так, как сказал AlexanderT, то разницы нет.
    Я его и на колечке делал, одинаково.
  1. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  2. Безтрансформаторный PA на 4-х ГУ-50
    от UA9JSJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:44
  3. На одной лампе Г811
    от kvn в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:27
