Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: Трансивер "КОШМАРИК"
    Ганстер есть Дружба М - опробована.
    Цитата Сообщение от Ганстер Посмотреть сообщение
    ОФФ. Как на счёт вот этой схемы?
    продолжается осеннее обострение , это что то на " РОСУ" похожа ....
    или вот это?
    Скажите что нибудь по существу схемы?
  4. #14
    Москва
    347
    UA3DKC
    RK4CI,
    Интересно, как высокая динамика может зависеть от ПЧ равной 9 мгц?, и как можно судить о таком явлении, как ''прямое проникновение сигнала''/ избирательность по прямому каналу/, если автор не привел ни схему, ни описание входной части аппарата???
    ВИНТ
    что то ничего от Мини ЕС здесь не нашел.
    Ну набросились коршуны......, а почему бы и не жить Кошмарику. У нас уже целый зоопарк по сайту бегает, а ему нельзя?
    Давайте лучше общими усилиями еще что-нибудь и сотворим.
  5. #15
    Может имеет смысл применить УПЧ на bf998?
  6. #16
    Одесса
    274
    UR5FHY
    "почему бы и не жить Кошмарику", я скажу так, как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Надо было больше Врунгеля в детстве смотреть - и мультик замечательный и художественный фильм на высоте. А Кошмарик что-то пока не на высоте. Может и в самом деле название не удачное?
  7. #17
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,824
    UR4UA
    Конечно будем еще заниматья.В качестве УПЧ здесь хорошо подходит МС1350, но мне ее АРУ не нравится.Сначала попробую то, что задумал.Плата разведена так, что каскады можно перевести с общим коллектором.Диод в АРУ перевернул.Я ведь еще ничего не паял.Диоды в коммутации CW нужны, при телеграфе, SSB всеравно нужно отключать.От С3 зависит широкополосность контура, здесь его нужно будет подбирать.Если в истоки поставить RC-цепи, наверное 8 вольт для них будет мало.Выкладываю плату, хотя это еще не окончательный вариант.КОШМАРИК.zipЗдесь диод не
    успел перевернуть.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 14.11.2012 в 18:57.
  8. #18
    Энгельс
    10,821
    RK4CI
    От того, какая ПЧ применена, будет зависеть прямое проникновение сигнала минуя все фильтра. КУ тракта до детектора очень мал. Поэтому чувствительность детектора должна быть очень высокой. Наводки на него неминуемы. Это беда всех одноплатных конструкций. Здесь, из-за очень низкого усиления УПЧ, это будет ещё более заметно.
    Почему нельзя, очень даже можно. Может даже, после того как "поклюют", по делу, что то путное получиться.
  9. #19
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,326
    UR5FFR
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Relayer,Контур L3 3:1, 30 и 10 витков.На схеме не так поставил.
    да без разницы как его там ставить - оно не согласовано будет. при сопротивлении КФ 390ом и соотношении витков 1:3 надо взять резистор с номиналом 390*3*3=3,5ком и зашунтировать им контур в коллекторе Q5
    На 2 ногу нужно подать напряжение.Ее даже можно для АРУ использовать.
    у LA1185(TA7358) выводам 1,2,3 соответствует Э,Б,К увч. внутри микросхемы кроме собственно самого транзистора есть резистор с Э(выв.1) на землю номиналом 1ком. так же внутри микросхемы присутствует цепь смещения базы. при этом блокировочный с базы на землю отсутствует - при типовом включении с ОБ он нужен и его ставят внешний.
    то что вы нарисовали - дополнительное смещение на базу используется только когда задействован этот каскад увч. у вас он не задействован. соответственно все это доп.смещение - до одного места.
    цепи смещения смесителя развязаны от цепей смещения увч. причем настолько хорошо, что этот увч не обязательно использовать в типовом режиме ОБ. у меня он работал и как ОЭ, и как ОК. в том числе и в режиме усиления НЧ (микрофонник)
    Схема на первый взгляд кажется сложной.Но все установлено на плате размером 128х55мм.В основном применены СМД-компоненты.Они дешевые и быстро паяются.Если что не так, полетит в мусорное ведро без сожаления.Сделаем новую.
    сложность схемы определяется не кол-вом деталей или их размерами, а тем насколько схема прозрачна и понятна. и насколько она допускает поэтапный запуск/наладку
  10. Спасибо от lamobot
  11. #20
    to VICTORY and Ганстер , посмотрите здесь дя вас будет много интересного http://www.intio.or.jp/jf10zl/
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
