Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Трансивер "КОШМАРИК"
  1. #21
  2. #22
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,326
    UR5FFR
    VICTORY, гм... насчет смещения не знал. надо будет проверить
  3. #23
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,827
    UR4UA
    То, что транзистор там есть мы знаем.Но даташит дает не полную информацию на эту микросхему.Там режим смесителя тоже связан с УВЧ, и поэтому он учавствует в работе АРУ.Почему в СВ диапазон регулировки АРУ большой.Потому, что там фактически под АРУ задействовано 4 каскада.Но в детекторе нч сигнал модулирует режим по второй ноге и качество приема падает. Поэтому там пришлось поставить большую емкость.Но это влияет на скорость АРУ.Поэтому я отказался от такой АРУ.
  4. #24
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,782
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    И так, лето закончилось.Руки соскучились за паяльником и хочется чего-то сделать.Вот набросал схему трансивера.Здесь, конечно, ничего нового нет.Все уже кем-то придумано и проверено.Сейчас что-нибудь новое придумать не так то легко.И все же.Здесь ставилась задача сделать простой трансивер, удобный в работе и с неплохими данными.В трансивере предусмотрен самоконтроль.Больше внимания уделено работе АРУ.Хорошая АРУ -это комфорт вэфире.Можно подключить отдельный формирователь.(полно стью раздельные каскады на прием и передачу).Ожидаемые параметры, чувствительность-0,3мкв, динамика-90дб, АРУ-100дб, подавление несущей-60дб.
    Конструкция "сырая", звук будет, но не тот. а не проще собрать набор для SW-2011/12 MINI и просто запустить, не отлаживая?
  5. #25
    Одесса
    2,326
    UR5FFR
    я достаточно много экспериментировал с TA7358 и имею некоторые наработки в этой области. надо будет как-то собрать все в кучу и типа статьи накатать
  6. #26
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    ТАК КОШМАРИК БУДЕТ ....LMZ А хочется СВОЕ авторство .
  7. #27
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,827
    UR4UA
    Я такой давно уже собрал и еще десятка два разных.В СВ мне АРУ не нравится, поэтому я его практически не включаю.
  8. #28
    VICTORY!
    Ваша схема сильно избыточна.
    1.Убирайте все каскады с общей базой.
    2.Для предварительного УНЧ достаточно каскада на 1 ом малошумящем транзисторе,
    малошумящая МС здесь совершенно не нужна.
    3.Каскады на Q6, Q11, Q12 избыточны., и так всё будет работать, и S метр тоже,немного по другому вкл.
    4.Для глубокой АРУ достаточно охватить УВЧ и первый ПЧ.
    5.Подавить несущую более 20-25дб на LA1185 у меня не получается.
    VICTORY! если вы из Москвы ,напишите в личку.
    Я только что, закончил TX по очень похожей своей схеме для QRP.
    С возможностью приёма на ФА, поэтому очень сильно разгонял усиление.
    Но при большом усилении должно очень хорошо работать АРУ, здесь вы
    абсолютно правы. Посмотрите фото , на нём видно две LA1185.
    Выход гетеродина предусмотрен, получилось 0.5в.
    Передатчик отделный со своим питанием, брать с собой по необходимости , в другой карман.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  9. #29
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,827
    UR4UA
    Плата и так маленькая получилась, здесь элементы установлены с запасом.Легче убрать, чем потом поставить.Если Вы анализировали печатную плату, так там те узлы, которые под сомнением, легко модернизировать.На входе УНЧ поставил микросхему, потому что это еще и дополнительный фильтр.В СВ мне понравилось.Для подавления несущей установлен балансировочный резистор.По информации Александра, несущая давится до 70дб.Печатная плата уже готова, поэтому пока буду делать, что есть.Смотрите здесь мою подпись.
  10. #30
    VICTORY!
    Ну что же пробуйте, мы всегда на своих ошибках учимся.
    Вам очень сложно будет избавится от возбуда, поэтому запускайте поэтапно.
    Я в маленьких габаритах изначально особое внимание уделяю экранировке.
    Некоторые контура имеют двойную экранировку.
    Элементы гетеродина, дополнительно закрыты экраном, снизу самоклеющая фольга.
    Чтобы не бало влияние рук.Вобщем всё получилось.
    В последней 3 каскада ПЧ, 1 УВЧ.
    На счёт 70дб на этой МС из области фантазии.
    Мы тестиртвали два СВ, подавление 20 дб , далее за счёт фильтра (это неправильно).
    Посмотрите в своём СВ, ткните осциллографом перед кварцевым фильтром.
    Удачи вам в конструирование!
    С уважением, Andy!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
