меня вот больше другой момент в этой схеме интересует - согласование смесителя с КФ.
какие параметры Тр1 и Тр2? какое входное сопротивление со входа RX?
У меня кроме анализатора, все приборы есть, но нет отдельного помещения для творчества.Сейчас на новогодние праздники не хочу захламляться.Придет время, все будет измеряться, настраиваться и корректироваться.Зде сь все полученные параметры будут выложены, вплоть до динамики.Сейчас пока такая задача не стоит.У меня есть трансивер , смеситель от УРАЛА аПЧ-ЗЧ ДРОЗДОВСКИЕ.Там S-метр отгадуирован и работает вплоть до +90дб.Вот по нем пока я ориентируюсь.
Конечно выложу, это же не бизнес проэкт.Только проверю цепи передачи.Вот здесь уже без вольтметра не обойтись.
1ма, мерил специально перед этим в СВ. там 0,9.
Добавлено через 11 минут(ы):
На этот вопрос я уже отверил.Только добавлю.Кварцевые фильтры я делал по схеме и номиналах от МИНИ-ЕС.Хорошая повторяемость, всем рекомендую.Сначала я сделал основной фильтр по своим расчетам.Проверил, хороший получился.Но когда перенес его на основную плату, сигнал был какой-то урезанный.Оказалось, немного скаты не совпадают.Подправил под ЕС, совсем другое дело, сигнал прозрачный.
Последний раз редактировалось VICTORY; 07.12.2012 в 11:22.
вашего ответа по поводу трансов Тр1Тр2 не нашел. повторить - религия не позволяет?
да, но вопрос был не о том какой КФ стоит, а какое его характеристическое сопротивление
ладно, я уже понял что партизаны на допросе не сдаются и на вопросы не отвечают. будем отталкиваться от того что я вижу на схеме. положим что импеданс КФ равен номиналу R5, т.е. 330ом. смеситель в режиме RX нагружен на R1 || R2 || (C3L1C4C5+КФ). простой расчет импеданса цепочки C3L1C4C5 с учетом 330ом КФ дает нам на частоте ПЧ 573+0.9i при L1=3.74uH (индуктивность варьировал для получения минимальной реактивности). на 4MHz импеданс 2,0-3863i и на 15MHz - 8.4-1287.6i
теперь рассмотрим вклад R1 || R2. с ними смеситель нагружен на такие импедансы:
4MHz - 1017.4-289.6i = 1.1k//10.3pF
8.865MHz - 377+0.4i ~= 377R
15MHz - 635-539i = 1.1k//8.24pF
если считать что Тр1Тр2 - 1:1, то все это хозяйство и будет присутствовать на входе RX. что приведет к рассогласованию ДПФ. в общем все очень весело )) реальный КОШМАРИК ))
если кто-то сомневается в расчетах - может пересчитать http://web.singnet.com.sg/~kwengwah/
Посоветуйте, подскажите, какую емкость поставить, как лучше согласовать Исправим.Здесь лучше всего вместо трансформатора, контур сделать на кольце ВЧ30 с соотношением 1к3-1к5, но и передачу сюда нужно приспособить.Нато и форум, что бы сделать попроще и правильно.
Последний раз редактировалось VICTORY; 07.12.2012 в 15:30.
знаете, у меня как-то нет желания помогать человеку, которому лень в ответе написать номиналы трансформаторов и КФ.
Выпаял конденсатор проверил, стоит на 47пик.Перед этим делал трансивер, проверял неравномерность.Была в пределах 1дб.Насчет 330ом, надо уточнит, это расчет предыдущего фильтра.Придется здесь тоже проверить неравномерность и подогнать номиналы.
Откилиучте +питание смесителиа в таком подкличечии и будете не приатно удивлион.Ето хоби.
Я немного не понял. А аппарат работает хорошо.Хорошее качество сигнала.Кое-что подправил.Как я писал выше, синтезатор применил Сергея 4Z5KY на SI570.Но здесь проблема, на разных диапазонах, разное напряжение на выходе.Его не хватает для нормальной работы смесителя.Чем меньше частота, тем оно меньше.Особенно на двадцатке, оно меньше вольта.
Подниму тему.
Пытался намакетировать что нить простое. Нашел что оказывается точно такиеже мысли уже воплощены в жизнь. Тоже брал за основу проект Александра SW. Входную часть прикручу что то типа BITX...
Но вопрос в другом. Есть ли схема "кошмарика" в Splan?
