Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с ATU-450: не находит минимум
    Доброго времени всем!
    У меня такая проблема: приобрел отдельно б/у некомплектный ATU-450. Шлейф управления пришлось изготовить самодельный. Распаял и подключил шлейф один к одному по ключам разъемов.
    Запустил - тюнер включается, при вызове функции упорно трещит релюшками и останавливается ... как будто все хорошо да только показания КСВ какие были без тюнера такие и остаются .. Я пробовал и на эквивалент нагрузки разного сопротивления - та же проблема - тюнер трещит, а показатели не выгоняет бо лучшего согласования не находит:(
    Нагружал, например, на постоянный резистор 90 Ом ... КСВ подскакивал соответственно ... включаю настройку - тюнер прогоняет варианты, останавливается ... но рассогласование как было до начала настройки (без тюнера вообще), такое и остается ...
    В чем может быть причина ??? Знатоки, просто подскажите куда копать ?? Или может быть была у кого-нить аналогичная проблема ... На QRZ разместил дублирующую тему - никаких путных советов не последовало. Спасибо всем.
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    У меня была подобная проблема в тюнере трансивера TS940sat. В нем погорело одно из реле ВЧ диапазонов. Там моторчики крутились до бесконечности. Тюнер останавливается только по достижению КСВ=1.1 При горелых контактах одного реле на ВЧ диапазонах тюнер не останавливался. Можно было удовлетвориться достижением более низкого КСВ (например 1.5), накрутить на компараторе сравнивающем напряжение с датчика КСВ и с потенциометра напряжение , тогда тюнер останавливался.
    Копать предлагаю следующим образом:
    1. Найти в тюнере датчик КСВ и посмотреть как меняется КСВ в ходе настройки тюнера, подсоединить внешний КСВ метр, перед тюнером и тоже глянуть, как идет настройка. Сделать проверку на НЧ диапазоне. На них вес каждого реле меньше. Попробовать сделать эту проверку на ВЧ диапазоне. Сделать выводы: исправен ли внутренний датчик КСВ тюнера, есть ли попытка согласования.
    2. Проверить, все ли реле (их контакты) срабатывают: есть ли управляющие напряжения на обмотках реле и стучат ли контакты. Чаще всего горят реле ВЧ диапазонов. В вашем случае реле с меньшим весом, вклад которых более значим на ВЧ диапазонах.
    3. Еще раз проверьте распайку шлейфа управления.
    4. Подайте сигналы управления через тумблера (сделайте временный пульт управления реле в ручном, статическом режиме и прибором (измерителем индуктивности)гляньт е как меняется индуктивность катушки. Все ли реле срабатывают.
    Последнее самое сложное и крайний случай, если ничего не обнаружите.
    Успехов Вам. Схема электрическая принципиальная этого тюнера есть?
    Последний раз редактировалось Vic_599; 15.11.2012 в 10:53.
  1. Проблема с FT-450
    от Юрий Михайлович в разделе FT-450
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: Вчера, 02:22
  2. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  3. Мигает ТХ в FT-450.
    от Аркадий в разделе FT-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 21:11
  4. KENWOOD TS 450
    от rm9wn в разделе TS-450
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 22:26
  5. FT-450
    от ЭЛЕКТРО в разделе FT-450
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 19:56
