Доброго времени всем!
У меня такая проблема: приобрел отдельно б/у некомплектный ATU-450. Шлейф управления пришлось изготовить самодельный. Распаял и подключил шлейф один к одному по ключам разъемов.
Запустил - тюнер включается, при вызове функции упорно трещит релюшками и останавливается ... как будто все хорошо да только показания КСВ какие были без тюнера такие и остаются .. Я пробовал и на эквивалент нагрузки разного сопротивления - та же проблема - тюнер трещит, а показатели не выгоняет бо лучшего согласования не находит:(
Нагружал, например, на постоянный резистор 90 Ом ... КСВ подскакивал соответственно ... включаю настройку - тюнер прогоняет варианты, останавливается ... но рассогласование как было до начала настройки (без тюнера вообще), такое и остается ...
В чем может быть причина ??? Знатоки, просто подскажите куда копать ?? Или может быть была у кого-нить аналогичная проблема ... На QRZ разместил дублирующую тему - никаких путных советов не последовало. Спасибо всем.
