Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не отключается UBUNTU
    На новый ноутбук TOSHYBA C850 установил WINDOWS 7 и Ubuntu 12.10 при отключении компа в линуксе происходит отключение и через 3-5сек. начинается снова загрузка ОС. В винде отключение нормально. Перестанавливал системы, оставлял один линукс результат не изменялся. Может у кого была похожая ситуация помогите.
    Николай
    Посмотри в консоли - есть ли в системе "shutdown". Если есть, то почитай ман на тему ключа "-p".
    Во, во!!! А ещё Windows тут все ругают за глючность (читай: платность). Помочь не могу, сорри. У самого Убунта на нетбуку после закрытия его "крышки" замирает напрочь - только "выкл." "вкл." помогает.
    Александр если можно напиши какие команды набрать в терменале, на линуксе недавно просмотрел много информации, но пока не получилось.
    Николай.
    sudo shutdown -P 0
    sudo shutdown -h 0
    И еще win7 -наверняка 64-х разрядная, а ubuntu?
    Последний раз редактировалось RA0SVS; 17.11.2012 в 15:51.
    Да нет здесь всё правильно и Win и Ubuntu для 32 разрядного
  7. #7
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,951
    Разрядность не причем здесь. Он же грузится с отдельного загрузчика. На своей Ubuntu 12.10 проблем с
    shutdown не наблюдаю. И на нормальном компе, и на ноуте. Но поправить можно так. В консоле набрать:
    1. sudo gedit /etc/default/grub
    2. Найти строку: GRUB_CMDLINE_LINUX_D EFAULT="quiet splash"
    3. Изменить ее на: GRUB_CMDLINE_LINUX_D EFAULT="quiet splash acpi=force"
    4. Записать и закрыть файл.
    5. И наконец, в консоле набрать: sudo update-grub
    И такая проблема может появляться, если вы доставляете что-то, через Update Manager. Или причиной
    является наличие NVIDIA графичеcкой карты. Тогда не используйте родные драйвера, а поставьте
    Nouveau автоматически.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  8. #8
    Откройте консоль и наберите: sudo halt now
    Если после этого комп не выключится, а перезагрузится - проблемы с совместимостью софта и железа. Ищите ответ на ubuntu.ru.
    Линукс, конечно, замечательная система, но "костыли" приходится ставить регулярно, особенно в ubuntu.
  9. #9
    Это кому как, с 2008 года пользуюсь, особых проблем незамеченно. Виндовские программы прикрученные по Вайну не всегда корректно работают, а всё что из реп ставится работает на ура.
    Да, использую 10.04, Юнити душа не принимает.
  10. #10
    Про корректную русификацию консоли говорить не буду - это уже стало притчей во языцех. То шрифты подбираешь, то кодировку.
    Из последних косяков Ubuntu - изменение синтаксиса в Samba, из за чего пришлось переписывать ini-файлы и перенастраивать сервер, неясности и заморочки в конфигах апача, глобальный баг "2.2250738585072 012e-308" в Ява-машине.
    Использую Ubuntu Server 10.04 LTS на удалённом сервере, на локальной машине - под Virtual Box Ubuntu 10.04. Основная десктопная система - всё-таки W7. В частности потому, что под Wine не работает EQF-log.
  1. Linux UBUNTU
    от RK4CR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 15:14
  2. Linux (Ubuntu) Global Hook Keyboard - Нужна помощь.
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 07:16
  3. Отключается ИБП При Включении Телевизора
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 20:52
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 07:24
  5. Почему FT-1000 MARK сам отключается?
    от VA6AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 00:27
