Показано с 1 по 2 из 2
Тема: IC-756pro, малая громкость.
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    913
    UR7MA
    Такой дефект, может кто сталкивался с этим. При включении трансивера и выведенной на мах. ручки AF, слабый выход на динамик да и на наушники. Но по истечении времени минут 5, громкость постепенно восстанавливается.
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    340
    RV4CS
    Разобрать трансивер сняв нижнюю крышку, осциллографом найти место где проблема, тем более вам трансивер даёт столько времени, аж 5 минут. Если искать приходится под блоком DSP, вынимаете блок DSP, вместо него подключаете генератор звуковой частоты и пока прогреется ищете. Кстати, проблема может быть и в самом блоке DSP, уже было в ремонте два трансивера про2 у которых присутствовала модуляция в SSB, но не было в FM, умирали электролитические конденсаторы, внутра блока тракт делится для раздельной регулировки уровней, потом опять смешивается. Вообще, довольно просто всё оказалось на поверку.
    RV4CS Sergey
  1. Малая авиация
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:40
  2. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  3. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  4. IC-756PRO
    от Донанат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 15:49
  5. Шумит ICOM 756PRO....
    от космос в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:34
