Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 111819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 218
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #201
    Аватар для Jonis
    Вильнюс
    38
    LY1O
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Хотя тока сетки нет, и вполне может отдавать больше, как его предшественник ОМ-3500 не имел этой защиты, и легко выдавал более 4000.
    Дык обдува лампы не хватит. http://qrz.lt/ly1o/OM3501A/OM3501A%2...0Amplifier.htm
  2. Спасибо от RT5A
  3. #202
    Аватар для Jonis
    Вильнюс
    38
    LY1O
    Показометр сети 230В
    RX3APM Sergey,
    как у Вас показывает напряжение сети показометр OM3501A? У меня к сожалению сильно врет с просадкой напряжения сети. При реальной просадке напряжения сети -2,8%, показометр OM3501A показывает -7%.
  4. #203
    Я не очень внимательно слежу за просадкой, так как применяю для питания усилителя мощный (10кВт) инверторный стабилизатор.
    Со стабилизатором просадка, естественно, намного меньше, чем без него.
    Отсюда и более стабильные все напряжения. Накал, анод, обдув, и тд. Мощность выходная больше.
    Кстати, Тиби мне прислал прошивку, чтобы подвинуть вверх ограничение по мощще. Но я всё никак не установлю её. В принципе и 3800 ватт мне «хватает»)), к тому же в повседневке я пользуюсь транзисторным усилителем 2кВт, а этот ламповый только для контестов.
  5. #204
    Аватар для Jonis
    Вильнюс
    38
    LY1O
    У меня таким стабилизатором является солнечная электростания, правда только когда светит ☀. Меня интересует что показывает встроенный показометр сети 230В во время передачи и приема по сравнению с показаниями батарейного измерителя подключенго в сеть 230В паралельно вилке питания АС1 если питание двухфазное. Стабилизатор измерению не помешает. Можно проделать такой эксперимент?
  6. #205
    Питание у меня однофазное.
    И стабилизатор поэтому тоже однофазный.
    Но сама фаза довольно мощная, повезло.
    В меню усилителя напряжение сети показывает 225в, хотя стабилизатор по идее ровно 220 должен давать. Тестером никогда не мерял после стаба. На дисплее самого стаба светится 220 ровно.
    Перемычку в БП усилителя я поставил на 220, а не на 230.
    Под нагрузкой показания в меню усилителя с 225 падают на 217, то есть просадка 8 вольт, благодаря стабилизатору.
    Без стабилизатора просадка вольт 25-30.
  7. Спасибо от Jonis
  8. #206
    Аватар для Jonis
    Вильнюс
    38
    LY1O
    Кто то врет, тут судья тестер. Точность внутренних показометров сравнима с просадкой напряжения сети которая -8В или -3,6%. Если стабилизатор показывает верно то это много.
    Для примера длина кабеля от стабилизатопра до усилителя 5м. Две жилы, всего 10м медного провода сечением 2,5 мм2, ф=1,8мм. Потребляемая мощности 6кВт, ток 27,3А.
    Удельное сопротивление меди = 0,0175 Ома мм2/м. Сопротивление кабеля = (0,0175*10)/2,5)=0,07 Ома. Падение напряжения = 0,07*27,3=1,91В. Потери мощности на кабеле 52 Вт.
    Учитывая сопротивление соединений просадка должна быть не более 2В.
  9. #207
    Не бывает таких просадок, два вольта.
    Просадка 8 вольт, при 4квт, уходящих в антенну, это отличный результат.
    Я очень много лет эксплуатирую разные усилители, и гораздо менее мощные, чем ОМ-3501, без стаба просадка всегда гораздо более 10 вольт.
  10. #208
    12,177
    А стабилизатор какой?
    Феррорезонансный, с вольтодобавкой на реле, на симисторах, инверторный?
  11. #209
    Евгений240,
    Выше я упоминал, какой стабилизатор.
  12. #210
    Аватар для UT1LW
    3,319
    UT1LW
    Jonis, измеряйте среднеквадратичным тестером. Инвертор в с.б. может искажать форму синусоиды, впрочем и в сети тоже могут быть искажения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 17:04
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
