Добрый вечер всем!
После ремонта ОМ3500HF осталась проблема, которую пока не могу побороть - при нажатии РТТ напряжение управляющей сетки -120В не меняется и не регулируется.
Проверил снова транзисторы T18, T19, T20 (Control board) - все нормально, они целые.
Измерил напряжения во время RX and TX:
T16
RX: gate +2В drain +12B source +12B
TX gate +2В drain +12B source +12B
T17
RX: gate +12В drain -118B source +12B
T19
RX: gate -119В drain +0B source -119B
TX gate -119В drain +0B source -119B
У меня вопрос - как должны работать ключи Т12 и Т13 (Control board) во время нажатия РТТ? Или как формируется напряжение смещения при нажатии PTT?
На коллекторе Т13 в режиме RX +12B, в режиме TX +1B (BIAS 1)
На коллекторе Т12 в режиме RX +0B, в режиме TX +1B (BIAS 2)
Александр UX0LL
