Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #191
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Теплее комнатной . Анод ничего не рассеивает , зона вокруг лампы теплая .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Сейчас при включении лампа греется? Через несколько минут после включения воздух от лампы уже теплый?
    Вот анодное не проверял .Доверил индикатору и предохранителям .После выключения разряжаю , искрит .Но...Может поэтому перегрузка по 2 й сетке.Завтра проверю и это , есть высоковольтный вольтметр до 6 кв.Пишите .Отвечу завтра .73.
    Последний раз редактировалось R9MW; 21.11.2019 в 18:16.
    Всем удачи ! Валерий .
  2. #192
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Мало вероятно, но для пущей верности резисторы R9 и R10 в ВВ выпрямителе еще прозвоните.
  3. #193
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    И все таки не приходил ВЧ сигнал на сетку лампы .Осциллограф в помощь. Обнаружил , что ВЧ сигнал отсутствует после емкости между п фильтром и упр сеткой .На схеме это С7 300 пФ . Реально на плате С8 1000 пФ на 3 кв.Заменил на 1 кв - ный.Все работает .Свои кВты отдает при 50 вт. Хороший усилок . Найти неисправный элемент , заменить и все как прежде .Главное найти .Всем спасибо.73.
  4. Спасибо от exUA4ABS, ux1iw
  5. #194
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Тут два варианта, первый супер лампа, второй, не правильно выставлен ток покоя.
    Наверно немного угадал когда указал про неисправность рядом с 50 ом и 250 Вт.
    RT5A 73 !
  6. #195
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Супер , не супер лампа .Не надо спорить . Как на форуме писали авторы . При 5 вт входной Р , ток 0,5 А .Выставил и всё.Еще раз всем спасибо . 73 .
  7. Спасибо от RT5A
  8. #196
    чтоб темы не плодить.
    У кого нибудь програма для управления ремоутом ОМ2500А на виндовс десятке работает? У меня сначала спрашивали разные dll а как я их поставил, выдает ошибку (0хc000007b) и все. У меня вин10 64 home.
  9. #197
    745
    RL5A
    Пожалуйста, если у кого есть последовательность настройки режимов - где измерять и что крутить в OM-3500
    Надо проверить и подстроить приборы индикации анода и экранной сетки и отрегулировать защиты по экранной сетки и току анода.
    Где резисторы на плате стоят - уже заю, есть картинка.
    Но не знаю где контрольные точки для измерений тестером, т.к. встроенным пьезометрам верить пока не проверил нельзя.
  10. #198
    Добрый день !
    Может кто подскажет, как в усилителе ОМ-3501А подрегулировать защиту по выходной мощности ?
    Отрубается, гад, на 3800 ватт.
    Хотя тока сетки нет, и вполне может отдавать больше, как его предшественник ОМ-3500 не имел этой защиты, и легко выдавал более 4000.
    Не столько хочется снимать максимум, сколько достало срабатывание этой защиты в самый неподходящий момент.
  11. #199
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    "Сколько волка не корми... а у слона яйца больше".
    Ничего, что разрешено 1кВт?
    Хотя бы... фантазии "хочу ещё больше"... решали бы втихаря, а то... сейчас, сторонники закона(это не я) вам пропишут!
  12. #200
    Миша, накажу
    Последний раз редактировалось RX3APM Sergey; 08.05.2020 в 19:08.
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
