Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 224
Тема: Усилитель мощности OM3500A
  1. #131
    Наверное оставлю ограничительный резистор в цепи экранной сетки. выведу провод с самой сетки для контроля напряжения, и с небольшой раскачкой включу. Дальше - по ходу дела. наверное оставлять потом резистор 2,4 ком не кошерно, но для проверки панельки есть смысл. А стабилизатор отключенный от панельки с лампой держит выход очень долго. А какой ток самой экр. сетки в милиамперах, по datasheet ГУ-78Б напряжение уже завышенное, 360 вольт вместо 300 ?
  2. #132
    30 ватт она может максимально рассеивать,при Вашем напряжении считайте. Максимум 85 ma. Кстати 350 в это нормальное напр экр сетки этой лампы.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 06.12.2018 в 11:56.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  3. Спасибо от RZ6DD
  4. #133
    UA3GUX:
    Проверил стабилизатор напряжения экранной сетки, выход со стабилизатора - 343 вольта,
    нагрузка 5,6 Ком - напряжение 343 вольта, ток 61 мА - ОК
    нагрузка 2,2 Ком - ток по расчету 160 мА - включается защита и уходит в FAULT без сгорания предохранетиля.
    Правильно ?
  5. #134
    Правильно ?
    Совершенно правильно. К стабилизатору и защите никаких претензий.
  6. #135
    Далее - по настройке усилителя и вывода на расчетную мощность.
    Вопросы:
    - при увеличении мощности раскачки 40-50 ватт и выходной до 700 ватт и выше, напряжение экранной сетки проваливается с 342 до приблизительно до 300 вольт.
    При этом подаваемое напряжение с выпрямителя 414 вольт просаживается немного, вольт на 5-10.
    - сама индикация тока экр. сетки какая-то нестабильная, в начале Ig2 совсем не показывает, хотя напряжение на ней 342 вольта присутствует, потом появляется
    неуверенно и исчезает.
    - Чтобы убрать ток анода без раскачки (по упр.сетке), пришлось резистором R-82 напряжение на ней в режиме PTT-ON увеличить до -98 вольт, иначе ток анода присутствует (рекомендация из листа "регулировка анодного тока". Надписи над резисторами R81, R82 не поменяны местами? - надпись не соответствует сноске).
    Выходная мощность до 1,5 квт выдается в SSB, CW начинает давить отраженка КСВ, ибо КВ антенна - отстой (инвертор V), при повышении мощности начинает гнать отраженку . КВ - это не мое, я больше на УКВ-DX-MS-EME и УКВ контесты и нормальные антенны на КВ некуда ставить.
    http://www.hamradioarm.ru/6dd.html
    Видео последнего прогона усилителя:
    https://www.youtube.com/watch?v=F2yb...ature=youtu.be .
    Кто, что скажет. Похоже ток анода надо добавить (5 ватт раскачки = 0,5 ампера анодного - так-ли?). И какой порядок выставления R81 и R82 ?
    73-Александр.
    Последний раз редактировалось RZ6DD; 07.12.2018 в 12:05.
  7. #136
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    to adjust the BIAS use following procedure:
    on CTRL board short two PIN connector K18 , look picture ( if the K18 is
    shorted then is EBS function disabled )
    turn the R82 completely to left side
    switch on the amp
    after warm up time push PTT ( PA on TX ) and little by little turn the R82
    to right at the same time measure on the K7 between ground and second PIN
    from left side the voltage .
    If you get -2,5 V stop to turn , BIAS is then adjusted ( 2.5 V = 500 mA ) .
    remove the short cut from K18 and test amp on power .
    Как-то вот так рекомендуют с ОМPower настраивать ОМ3500А после замены лампы.
    Удачи!
    Amir - R3DL - NR3DL
  8. Спасибо от exUA4ABS, RZ6DD
  9. #137
    Спасибо, Амир - не видел этого. А R81 как выставить?
    73!
    Добавлено через 37 минут(ы):
    PS:
    Амир, в рекомендации OM-power можно понять, что включить только РТТ без раскачки и ток выставить в итоге 500 мА.
    А в листе "регулировка анодного тока" написано, что ток 0,5 А должен быть при раскачке 3-5 ватт.
    Как верно?
    Последний раз редактировалось RZ6DD; 07.12.2018 в 12:58.
  10. #138
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    То, что я Вам прислал - это без раскачки.
    А вторая метода с малой раскачкой - это не совсем правильно и не так точно.
    Amir - R3DL - NR3DL
  11. Спасибо от RZ6DD
  12. #139
    Амир, спасибо!
    Выставил, как полагается, на Control Board при 2,5 вольтах на 2 выводе К-17, анодный ток 0,5 ампера, напряжение на упр. сетке -88 вольт ( при РТТ вкл.).
    Ток экр.сетки по индикатору и напряжению 342 вольта стабильно и не просаживается при передаче до 1,5 КW. Больше не пробовал из-за слабой антенны.
    Работает вроде как надо.
    Остался подвешенным вопрос с кольцевым конденсатором в панельке ГУ-78Б. За последние сутки при настройке усилителя, ни разу плохого не появлялось.
    Попробую панельку снять, разобрать, почистить.
    А так, спасибо всем, кто помогал. Всем всех благ и 73!
    Александр.
  13. #140
    Панельку ГУ-78Б разобрал, но кажется Сизифов труд. Ежели кто думает, что для того, чтобы снять панельку ГУ-78Б можно открутить только часть болтов, то ошибается.
    Все, до единого! Самая большая проблема - тонкий коаксиал от реле по входу к реле по выходу проходит через отверстие короба и запаян с обеих концов. Запас длины - очень мал.
    Нужно суметь выкусить часть стенки около 3 мм, чтобы не повредить кабель, и тогда длина будет достаточная, чтобы работать с коробом панельки.
    Почему Сизифов - потому, что набор пластин конденсаторов экранной сетки нигде не прошивался, а промежуток был из-за сгона пластин в одну сторону. Протер C2H5OH со всех сторон и собрал снова.
    Завтра соберу и... не буду загадывать.
    Всем 73!
Название:	Панель ГУ-78Б снятие.jpg
ID:	301828   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГУ-78Б- панель-С.jpg
  14. Спасибо от Amir, exUA4ABS, RT5A
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 07:50
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
