Первое, что надо сделать, это прочитать форум где неоднократно описано как и что делать в подобных случаях.
А после того, как проверите то что обсуждалось не единожды, написать результат. Тогда будет
основание обсуждать что либо далее ИМХО.
Сергей, привет!
Проблема именно с современными моделями в частности FT, где "слабый" RS232.
Проблему я решил весьма неожиданным путем
На нормальных скоростях 4800/9600 у меня все программы сбоили. Потом заметил, что на 4800 работает хуже чем на 9600. Стал увеличивать скорость и, то ли фокус то ли чудо, все четко заработало на 38400. По моему разумению это как-то нелогично, но тем не менее работает замечательно. Правда до эксперимента со скоростью я заменил Max232 на CT232 т.к. читал, что они иногда работают устойчивее.
Как-то так.
Саша,не могу дозвониться,если поменялся номер напиши ux1iw@donsat.tv
RU3UR: Михаил, в связке FLEX-6ххх - USB/COM переходник - OM-3500 (RS-232), какую длину кабеля от переходника USB/COM до усилителя применяли. Будет-ли работать управление при длине около 15 метров?
73-Александр.
Наверное задал вопрос не по тому адресу.
UR5MID Сергей, это вопрос к вам, если не трудно, ответьте. Можно по эл.почте, адрес на qrz.ru
73-Александр.
Вопрос снят, соединение трансивера FLEX-6600 и OM-3500 сделано, С 3-х проводным кабелем около 15 метров от USB/COM переходника до усилителя работает отлично. Проверено при длине 30 метров, тоже работает. 73-Александр.
Доброго дня!
А через кого в России можно купить Om-Power? У производителя на сайте указан дилер в РФ - om-power.ru (Кипер Телеком, Калининград). Но сайт om-power.ru не работает.
Подскажите проверенного дилера
И чем всё закончилось? Результат есть ? Подобная проблема . R нагр 50 ом ,250 вт в порядке .Ясно , что по цепи проверять дальше .До самого контроллера . Без раскачки всё в порядке , все напруги присутствуют и в норме .Хоть небольшая раскачка и вкл защита. Светит Fault и G2 max.Есть идеи?
