Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 342
Тема: Peaberry SDR - ещё один SDR
  1. #111
    Ни кто не мешает педаль подключить к разъёму PTT.
  2. #112
    Цитата Сообщение от LY3G Посмотреть сообщение
    Может кто знает - есть ли возможность подключить к этому трансиверу педаль для перехода на передачу? Программа PSDR.
Название:	Блок схема подключения SDR.JPG
    Борис RW6HCH
  3. #113
    Спасибо за ответ. Так пробовал, что то не получается. Если передачу включаю кнопкой MOX или CTRL+М, передача с микрофона идёт хорошая. Если в резиме SSB замыкаю ключ - идёт какой то возбуд, слышно какое то эхо. Может в версии 2.2.4 этот вариант не работает?
    73! de LY3G Gintas
  4. #114
    Я использую версию 2.4.4, там все работает как надо.
    Сравните настройки:https://www.dropbox.com/sh/zphgbtdy49muw9f/kEW0fTJgw1
    Последний раз редактировалось RW6HCH; 11.02.2014 в 12:22.
    Борис RW6HCH
  5. Спасибо от LY3G
  6. #115
    Большое спасибо Борис за картинки. Установки у меня были идентичные. Но как то посмотрел на ваши установки "другими глазами". Снял галочку от "Allow PTT to overide/bypass..." в каталоге VAC1 и всё заработало. Благодарен за помощь.
    73! de LY3G Gintas
  7. #116
    Может кто подскажет, возникла проблема:
    -на опер сист. W7-64 bit не запускается прогр. CFGSR, требует libusb0.dll
    Та dll которая работает в 32 bit здесь не катит, где взять нужную или еще есть подводные камни.
    Борис RW6HCH
  8. #117
    Попробуйте длл-ку в папку с программой положить.
    Подводный камень может быть в зависимости от архитектуры железа (AMD Или Intel x86 или IA 64)
    Последний раз редактировалось kotjar; 12.02.2014 в 14:43.
  9. #118
    ок! попробую, ложил всегда в Систему 32
    Борис RW6HCH
  10. #119
    Или вот тут метедология в зависимости от железа расписана. легко находится поиском: libusb0.dll win 64
    http://www.pinguino.cc/download/doc/libusb-windows7.pdf
  11. #120
    спасибо за помощь, все получилось
    Борис RW6HCH
  1. Еще один SDR приемник
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 18:15
  2. Ещё один ключ на ATMega8
    от ut1wpr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 22:31
  3. ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - SDR ? Не один ли ...?
    от ua3acd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 23:02
  4. GP на 160м
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:27
  5. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
