Есть подозрение что у вас неправильная инициализация в CFGSR. Там всё должно быть построено на частоту 4F
Хммм ...возникла проблема с управлением синтезатором под линукс
А что то мешает на виндовом компе все собрать(если под виндой все заводится) ? Ну вот такие они программисты - все пишут под винду.
Не один десяток раз пробовал перейти на линух - ну не могу я одной комбинацией клавиш сделать свои задачи в линухе(это образно конечно) ...
Хотя линуксовые сервера по работе администрирую с консоли. Как то уже привык что если винда то GUI , а если линух то консоль ...
Если это так, то что и как нужно проверить? Добавлю, что под виндой в PowerSDR всё работает с внешней картой нормально и зеркалка давится при калибровке.. От встроенной карты мне пришлось отказаться, т.к. трансивер работает нестабильно (более подробно я писал об это в другой ветке, если что - могу дать ссылку здесь). Я использую при настройке какую-нибудь АМ-станцию в вечернее время. Не знаю, правильный ли это способ или нет? Есть ещё генератор Г4-18 - пробовал по нему, но особой разницы не заметил.
2RA9CMG Мешает то, что разработчик этой системы реализовал сервер под линукс... код выслал по запросу, кстати... за что ему - отдельное спасибо
Выложите кто нибудь содержимое диска из этого набора.
Не могу запустить PowerSDR.
2 RK6AJE В общем, в результате долгих и продолжительных экспериментов, выяснилось, что зеркал практически нет, когда в утилите выставлена частота 7, 0956МГц (красные большие цифры). Вдвое больше, чем я использовал ранее. Это, с учётом коррекции частоты. Вы были правы. Почему это не заработало у меня раньше - ума не приложу... а, ведь, я пробовал... Теперь всё кажет нормально. Нужно только чуть уровень по входу ЗК уменьшить - поставить после операционников по емкости и резистору в каждом канале, как в схемотехнике SoftRock и Ensemble. Спасибо!
Особенного ничего нет на диске. Кажется и самого диска нет. Все дрова лежат на форуме автора трансивера http://ae9rb.com
Через личную почту могу прислать полностью раскрытую версию PSDR 0-100MHz
И не удивительно, что в подобных схемных решениях возникают проблнмы. В этой схеме допущены сразу две принципиальных ошибки! Столько людей смтрело на эту схему и ей подобные схемы и никто не увидел "грабли"? Просто удивитнльно! Создаётся впечатление, что авторы схем не задумываясь передирают схемы и отдельные схемные решения друг у друга.
1-"грабли". Подача синусоидального сигнала на тактовые входы триггеров DD1, привязка этих входов к "среднему" уровню (логические ни ноль ни единица). Такое схемное решение приводит к повышенному фазовому шуму, возможен возбуд, нарушению фазового сдвига на выходе фазовращателя (частотная зависимость).
2-"грабли". Для хорошего подавления зеркального канала RX, выход смесителя приёмника в данной схеме должен "видеть" одинаковую нагрузку со стороны диф. усилителей U3A, U3B. А что мы видем на схеме? Возьмём один канал U3A. По неинвертирующему входу усилителя входное сопротивление 11Ком, а по инвертирующему входу 1Ком. Разница в 11 раз! Тоже и во втором канале U3B. И чего мы хотим после этого от подобной схемы?
Я никого из авторов не хочу обидеть своими замечаниями!!! Просто хочу обратить внимание на выше сказанное.
Так, давайте мух от котлет отделим.
Я писал про режим передачи. а вы описываете схемные ошибки по приёму.
Железная ассиметрия по входу НЧ МШУ с лёгкостью компенсируется программным путём. Зеркало приёма везде нормально давится.
Согласен с вами в вопросе, если делать СРАЗУ ВСЁ ПРАВИЛЬНО и много-диапазонно, то надо исходную схему выкидывать. И фазо-сдвиг делать иначе. и весь НЧ тракт приёма\передачи делать иначе. Мне, к примеру, очень нравятся схемы UT3MK. Со схемами от UT3MK & KO можно получить хорошие параметры по железу в широкой полосе.
Правда, тогда от схемы Пеабери остаётся один АЦП\ЦАП ценой в 6 тыс. При таком раскладе проще купить сразу Delta 44 или аналогичное, полосой 196кГц и не заморачиваться...
Может кто знает - есть ли возможность подключить к этому трансиверу педаль для перехода на передачу? Программа PSDR.
