Попробуйте в другой порт USB воткнуть ваш SDR
Пробовал и в другой порт USB включать, и три разных ноутбука подключал, но не видно девайса в диспетчере устройств. И DG8SAD-I2C, к сожалению, тоже не вижу. Может драйвер не так стоит. Но Борис RW6HCH (изготовитель) сказал, что SDR должен и без дров определяться сразу же после подсоединения, типа как обыкновенная флешка. Парни, кто этот SDR использует, как Вы у себя ставили сей аппарат?
Последний раз редактировалось RA4HRZ; 22.08.2015 в 21:19.
Доброе время суток! Нормальный SDR аппаратик и работает хорошо). Сам такой использую. Сам пробовал на ХР и уже не помню что там было, но он не становился. Бориса тоже мучил своими вопросами)). Потом поставил семерку и всё сразу пошло без проблем). На нотбуке стоят две системы)).
подключать одно, а вот драйверок то не подкинули для устройства())
Всем доброе утро. Светодиод светится и снаружи, и внутри. Напряжения все в норме. USB-кабель менял на заведомо исправный (снимал с принтера).
Сергей RK4PH, а Вы случайно не помните порядок установки драйвера. Я брал с диска, который идёт с аппаратом, файлы libusb0.sys - положил в папку system32, а файл libusb0.dll - в папку system32/drivers
у вас на диске есть Windows-USB-Driver-1.2.6.0. распакуйте его в отдельную папку. устройство подключено в компу, включите питание и оно его обнаружить. если нет, зайдите в пуск, диспетчер и сами выберете и установите драйвер с распакованной папки и всё. после этого смотрите у диспетчере устройства есть или нет). если всё пошло, запускаете instali_CFGSR и так всё остальное. на диске всё имеется. и самое главное, вы сначала посмотрите установлено у вас в пуск-программы Framework 1 и 3. для ХР они обязательно должны стоять.
Ну, всё, получилось. Приказала долго жить сборка U4 (PRTR5V0U2X), которая стоит сразу за USB-разъёмом. Перепаял с разъёма KEY (временно, в воскресенье у магазина радиодеталей - выходной) и сразу комп увидел аппарат. Несколько напрягает, что температура у U4 довольно приличная. Коллеги, никто не сможет пальчиком у себя подержать за корпус сборки. У меня довольно прилично греется, хотя палец терпит - примерно градусов 50 С. А как у вас?
PRTR5V0U2X - это набор защитных диодов на напряжение 5 вольт. У Вас, похоже, на неё подается более чем допустимое напряжеие - вот сборка в себя и забирает... Ищите сгоревший стабилизатор по входу питания!
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.08.2015 в 12:09.
Геннадий, приветствую. Дык, нет там стабилитронов (кроме того, который в сборке самой). Сборка питание берёт от USB-разъёма. Может такая температура - нормальная. Простоял аппаратик включённым 2 часа - ничего не вылетело.
