Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 243132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 342
Тема: Peaberry SDR - ещё один SDR
  1. #331
    Shadrinsk
    1,703
    Господа, а подобной платы во вседиапазонном Кв варианте никто не встречал?
  2. #332
    Может для unname уже не актуально, но недавно как раз такой вариант появился от последователей Peaberry...
    http://www.omnia-sdr.com/index.php?m...roducts_id=190
    73! de LY3G Gintas
  3. #333
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Прошу откликнуться радиолюбителя, который подсказал мне, как заставить peaberry v.2 (20-30-40) работать на 80 м диапазоне. Письмо затерялось.
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  4. #334
    Думаю, многим было бы интересно. Если можно, выложите информацию в теме.
    73! de R0AU http://r0au.ru
  5. #335
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    С приёмом всё оказалось просто - поставил полосовой на 80 м (данные взял из описания к Peaberry) и всё заработало.
    А вот с передачей - засада. Передача на 80 м диапазоне упорно идёт на 3-ей гармонике (частота 10 с небольшим МГц).
    Манипуляции с конденсаторами и индуктивностью в 1 каскаде УМ ни к чему не привели. Неужели всё дело в трансформаторах,
    которые стоят в УМ? Кто что подскажет?
  6. #336
    Марьины Колодцы Ставропольский край
    39
    Здравствуйте, вышел из строя контроллер на peaberry v.2 купил чистый киприс в чипе и дипе. В моем селе программаторов за 95 евриков никто не держит. Прошу помочь запрограммировать киприс или подсказать как это сделать менее затратным способом. С уважением к почтенной публике и с поздравлениями с наступающими праздниками.
    Валерий RK6FE
  7. #337
    39
    Прочитал. что можно программировать через бутлоадер, но никогда этого не делал, чистый чип определится? Пожалуйста поделитесь опытом. Да. там на пеаберри есть перемычка, которая подключает вход boot микросхемы. Программа для прошивки скачана и установлена. Ответить можно мне на почту.
    rk6fe46@mail.ru , rk6fe@yandex.ru
  8. #338
  9. #339
    39
    RW6HCH, Да, Борис спасибо за поддержку, я скачал программу bootlouader host и прошивки последние за март 2015 года. Сам Киприс запаян, но еще не подключал, если он чистый, то для его определения достаточно самой программы или надо устанавливать USB драйвера, перемычка на пеаберри перемкнута на положение boot. Теперь насколько я понял подаем питание на сдр при замкнутой перемычке на программирование, сдр подключен к компу по USB порту, включаем программу bootloader host. ставим галочки где надо и прога должна увидеть наше USB устройство, прописываем путь к прошивке и прошиваем.
    Я понял, что это так, выключаем питание сдр, ну и естесственно потом все по стандартной схеме подключения.
  10. #340
    Судя по мануалу в указанной ссылке это так, пробуйте, я этим не занимался.
    Борис RW6HCH
  1. Ещё один ключ на ATMega8
    от ut1wpr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 22:41
  2. Еще один SDR приемник
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 18:15
  3. ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ - SDR ? Не один ли ...?
    от ua3acd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 23:02
  4. GP на 160м
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:27
  5. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
