ГКЧ на max038 кто собирал ? КЛЛЕГИ стоит ли его вообще собирать
как он пашит ? (печатку я разработал кому надо отправлю).
А что за схема?
Как раз сегодня занимался им. Сам генератор работает, выдает синус, треугольный и прямоугольной формы сигнал. Качать пилой не успел,на работу надо. Генератор меток отлажен но в составе схемы ГКЧ не испробован. Собран ГКЧ в блочках от СКД и СКМ.
Стас.
Отличная схема, Юрий! То что доктор прописал, для КФ и ДПФ вполне!
Собрал генератор на MAX038 по схеме Радио N5 1998 г. Отобрал один экземпляр из 5 MAX038, который генерирует до 35 MHz. Сам генератор работает нормально - и синус, и меандр, и треугольник, и режим свип-генератора (ГКЧ) - все, как надо. Генератор меток тоже нормально работает отдельно от основного генератора, кроме того, что на схеме неправильно включена микросхема К561ИЕ15 для заявленных коэффициентов деления частоты для меток (я написал об этом в редакцию, и со мной согласились, кому интересно, могу пояснить).
Но при смешении частоты основного генератора с метками проблема: на всех диапазонах совершенно неустойчивая картинка, и никак не смог добиться изображения фиксированных меток.
Поэтому использую генератор без меток, что значительно затрудняет работу в режиме ГКЧ: сначала вручную прохожу диапазон частот исследуемого фильтра, устанавливая на экране нужные границы, а потом в режиме качания частоты подгоняю параметры фильтра.
Возьмите схему генератора меток из прибора типа Х1-47 или Х1-48, там она классически сделана и устойчиво даёт метки.Может у Вас развязка слабая между каналами ГУНа и генератора меток? Можно проверить узел подавая сигнал с внешнего генератора, как в этом случае?
Спасибо, Дмитрий, попробую.
