Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель для qrp посоветуйте
    Зашел на amazon посмотрел усилки RM italy. на некоторых явно написано что ( best work with icom ... and any low power трансивер НО плохо работает с flex & kx3 )
    Какой усилитель до 200в посоветуете для flex 1500 . 5 ватт не всякий усилитель "раскачают".
    Желательно чтото малагабаритное, явно не ламповое.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    У меня HLA-300 прекрасно раскачивается от Flex-1500 до 200 Вт.
    Не верь, не бойся, не проси...
    А вот вопрос есть есть еще вот RM KL-300. Местные продавцы утверждают что он так же работает от 3 до 30 мггц.
    Правда ли это?
    Правда ли это?
    Похоже что так. Только он без ФНЧ. http://radiochief.ru/obzory/obzor-usilitelya-rm-kl300/
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Тоже стоит вопрос о усилителе. Elecraft K2 - 10 Ватт. Но собираюсь построить УМ на 1 кВт на лампе ГУ 43Б. для К2. 73!
  7. #7
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Правда ли это?
    Это как повезёт, может зависеть от партии.
    Если партия неудачная, то 18..30МГц, если удачная, то 3..30.
    Бывают и промежуточные варианты (14..30).
    Всё зависит от материала трубок в трансформаторах.
    Ловите продавца на слове и проверяйте - если неудачный, то пусть меняет или возвращает деньги.
  8. #8
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Мне наверное повезло. У меня HLA-300 до290 Вт раскачивается.
    Наверное потому, что сам Flex выдаёт 5,6 Вт.
  9. #9
    Правильно Вам ответили ранее, в HLA стоят ФНЧ, плюс автоматика для защиты от перегрева, от КСВ выше 2,5, и автоматики выбора диапазонов.
    Всего этого KL-300 даже запаха нет, правда автоматика некоторых раздражает, особенно тех, кто привык к Рогатым лампам, которые терпеливей
    к перегрузкам и повышенному КСВ, и любителям, не любящим или не желающим настраивать свои антенны, и предпочитающим огрехи устранять
    с помощью тюнеров. Если Вы не относите себя к этой группе, то, Ваш выбор - HLA, если да, тогда Вам лучше подойдёт ламповый. Мой HLA-300
    Plus при раскачке 5Ватт на выходе выдаёт 155 Ватт, при 20 Ваттах на входе, на выходе 395 Ватт, при перегреве и работе на не согласованную
    антенну, срабатывает защита, у KL-300 в лучшем случае, на первый раз, погорят предохранители, после запайки в предохранитель прово-
    лочек, погорят транзисторы, у нас в продаже я не встречал быстродействующих предохранителей с малым I*I*T, да и дороговаты они будут.
    Да ещё, при KL-300 Ваши соседи будут чуствовать себя не комфортно при Вашем появлении на диапазонах, при HLA-300, Вас никто не будет
    беспокоить, особенно любители программы Вести. и бабки, любительницы Мыльниц.
    С уважением, Григорий.
    Последний раз редактировалось ua9acv; 15.08.2013 в 06:04.
  1. Антенны для QRP связей
    от Zaharov A. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:51
  2. WIFI усилитель, посоветуйте какой выбрать
    от Андрей-НК в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 11:32
  3. усилитель для QRP трансивера.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 11:06
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 10:41
  5. Транзисторы для QRP усилителя мощности
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:54
