Показано с 1 по 7 из 7
Тема: РЕЛЕ
    Аватар для АЗОР
    Ивановская область город Заволжск
    47
    РЕЛЕ
    Здравствуйте , друзья.
    Меня интересует технические данны одного реле РЭК50 0102. Не смог найти ни где , справочники все перелистал, скачал все что были в интернете , про такое реле нет упоминания в них. Возможно я и упустил из виду . Кто то может имеет информацию о данном реле РЭК50. Буду благодарен если поделиться кто ниудь.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Посмотрите по внешнему виду, может оно на какое-то похоже.
    здесь
    1,435
    первая же ссылка в гугле... обычное РЭС-22
    Аватар для АЗОР
    47
    Я не спорю на Рэс-22 похоже. Просто мне в руки 10шт новых попало, вот и искал технические данные на него.Они все 10штук одной серии.Шли к блоку, то ли к вычислитеьной технике толи к машине какой ,с управления либо конвеера или еще чего.
    Рэс43 рс4.569.203(1974год) еще пара , видимо с хранения,но без упаковки, купил за пузырь. искал по паспорту его назначение и техпараметры, выкидывает всегда рс4.569.201(202)на20 3нет ни чего, измерил сопротивление обмотки 671ом.Если верить справочнику то реле на 12вольт.
    по Рэс43 данного паспорта разобрался. Попался справочник , не очень новый . Случайно наткнулся в Гугле. 203 серия 10вольт питание реле .
    Аватар для АЗОР
    47
    Здравствуйте, друзья.!
    Такая ситуация:
    Выпрямитель анодного напряжения выполнен на четырех диодах КД 210В. В практике при-нято для каждого плеча схемы удвоения на каждые тысячу вольт выпрямленного напряжения использовать по одному диоду, поэтому они включены последовательно по два в каждом плече. Данный тип диодов позволяет их применение в последовательном включении без шунтирования резисторами. При использовании же диодов старых типов, параллельно им необходимо вкючить резисторы, для равномерного распределения обратного напряжения (из расчета 750-1000 кОм на 1000 В напряжения) и зашунтировать их конденсаторами емкостью 0,01-0,05 мкФ для предохране-ния от возможности электрического (не теплового!) пробоя кратковременными импульсами, по разным причинам возникающими в цепях.
    Не могу ни как отыскать КД 210В, чем их заменить??Все инет магазины только жмут плечами, Тележников С.И. так же не смог отыскать.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    КД 210Г, КД 220Г, КД220И.КД 230Г.
    Victor
    KN59rr
    567
    Проще будет найти буржуйские 10А10
  1. РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 21:27
  2. О реле
    от Дно в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 08:43
  3. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  4. Посоветуйте реле!
    от ua1ata в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 01:56
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
