Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Один пульт управление на три антенны.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Имею три направленные антенны.
    Антенны крутят редуктора – YAESU 450, 800 и 2800.
    Соответственно на столе стоят три пульта управления.
    Хотелось бы вместо трёх пультов иметь один + небольшой коммутатор антенн, который переключает не только антенны, но и подключает пульт (допустим от YAESU-2800) к соответствующему редуктору.
    Возможно, уже кто-то делал такое согласование - 1 пульт + 2-3 антенны?
    Прошу поделиться опытом и можно ли пульт от YAESU – 2800 использовать на остальные две модели?
    Николай - UA1ANP.
    Ишь чего захотел!
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Ишь чего захотел!
    Прошу по теме и без сарказма!
    Николай - UA1ANP.
    Дистанционный выключатель с приёмником. До четырёх штук на один пульт.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    Ну, что коллеги, неужели ни кто, не чего, не делал подобное.
    Николай - UA1ANP.
    Посмотрите и сравните схемы редукторов тут:
    http://www.yaesu.ru/rotator_man.php
    Аватар для shaman507
    Тамбовская область
    2,299
    4
    UB3RBU
    Вы не сказали самого главного работают ли поворотки от другого пульта или только от своего?
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    Все поворотки новые и каждая работает только от своего пульта прекрасно.
    Перекидывать разъёмы на другой пульт боязно, но по ссылке от
    похоже, что 800 и 2800 можно питать одним пультом, а 450 нет.
    Вся проблема с местом на столе и кабелем управления (он уже протянут на крышу и жил не хватает), а заменить кабель управления нет возможности.
    Но если поставит тройку многоконтактных реле на верху, то проблему с кабелем можно решить.
    Вот только думаю, как решить проблему с пультом.
    И ещё вопрос – в YAESU-2800, когда начитаешь трести редуктор, то слышно (глухо) как катается какой-то предмет (возможно, что шарик).
    Если - шарик, то он должен там быть и для какой цели?
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 26.11.2012 в 22:20.
    Николай - UA1ANP.
    г. Ставрополь
    1,054
    RW6HKF
    По сути весь корпус "кастрюли" - это один большой подшипник, шарики расположены по всей окружности в канавке:
    http://www.qsl.net/ok1mkq/technika/r...-rozlozeny.jpg
    Mike, RW6HKF
    Аватар для melan
    Житомир
    662
    UR5XGO
    Похоже на вопрос как впихнуть не впихуемое...
    Применить поворотки одной модели.
  1. Две антенны - один приемник, прошу совета!
    от RU6ME в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 12:47
  2. Управление поворотом антенны по... трем проводам.
    от ut1wpr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 08:31
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:26
  4. Две антенны на один кабель?
    от Serg Ershov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:54
