А РПС-32 для стационарного использования подойдут ?
Знакомо. Со временем.
Когда-то давненько автор LFG-11 в каком-то древнем QST публиковал свой первый тюнер. Там еще частотомера не было. Но в диске журнала за год в приложениях были исходники на ассемблере. У него было 7х7 LC. Основная фишка его алгоритма была в том, что он "вдвигал" 1 в регистры, что соответствовало удвоению значения каждой из величин. Определив разряд (именно не значение, а разряд) при котором считанное значение было хуже предыдущего он фиксировал в каких границах надо проводить точную настройку. Т.е. было как-бы две фазы, быстрый, но грубый поиск локального минимума. А уж потом переход к поиску в границах этого минимума. Наверняка на сегодня он что-то и изменил, но навряд ли намного. Настройка идет достаточно быстро. Новая частота строится (это, как говорят, "сильно зависит от..") до 6 сек.
В этом тюнере стоят бистабильные реле. И имеется выходной сигнал, позволяющий в трансиверах на момент настройки автоматом снижать мощность. Применение бистабильных реле позволило питать тюнер от батареек, т.к. потребление системы в целом только на момент переключения/поиска минимума. Ну, и безусловно, настройка "под полной дурью" пожжет контакты вмиг.что вполне достаточно для работы с небольшой мощностью, а как показала практика и с большей ( работаю часто и 100 Вт). Очевидно, что жизнь реле в тюнерах ограничена не только числом коммутаций, но и токами протекающими через контакт во время коммутации. При настройке, мощность на LC звене не превышает примерно 1 Вт (при 5 Вт подаваемой мощности).
Удачи, коллега.
Слежу, радуюсь успехам.
Виктор, у меня сделан перебор по другому - индуктивности по очереди, а емкости только старшие разряды. Как только нашел минимум - в его пределах идет подстройка младшими разрядами. Это сделал с самого начала. А вот позже уже стал определять - а куда переключать емкость - к антенне или к трансиверу , при это сократил в два раза время настройки. Жаль поздно узнал ,что была статья в QST - "но изобретение велосипеда" не прошло даром, все же перешел с MK51 на AVR (поздновато, но что поделать , все те же проблемы - время).
Добавлено через 5 минут(ы):
Владимир, думаю пойдут , надо посмотреть емкость разомкнутых контактов, если емкость будет около 1 пФ , то можно попробовать.При этом можно смонтировать их навесным монтажом на фланцах - емкость монтажа не прибавится. В даташите емкость не обнаружил - надо еще искать или параллельно соединить штук 10 и померять прибором. http://www.chipfind.ru/datasheet/image/start/rps32.gif
Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.12.2013 в 20:04.
Обновил прошивку (v7) http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
Поводом стала модернизация тюнера и расширение пределов согласования на НЧ диапазонах.
Версия 7 для предыдущей схемы с 5 емкостями и 4 индуктивностями.
На днях выложу прошивку (v8) с поддержкой дополнительного модуля с L=4 мкГн и С=320 pF . Переход тюнера на режим дополнительного
согласования сопровождается звуковым сигналом. При невозможности получить приемлемое согласование, тюнер, как и прежде , сигнализирует буквой "S".
(только теперь это происходит значительно реже и если применять совсем случайные предметы вместо антенны )
Спасибо от UA0YAS
Выложил 8-ю версию прошивки с поддержкой дополнительных элементов LC . Теперь максимальная индуктивность - 7,75 мкГн и максимальная емкость - 630 пФ. Банк памяти расширил до 8 - этого хватает на все диапазоны от 3,5 до 28 МГц с учетом WARC. При включении дополнительных элементов тюнер сигнализирует коротким звуковым сигналом, что указывает, что антенна требует дополнительного согласования и потребуется чуть больше времени на согласование. И если в конце работы мы услышим сигнал высокого КСВ - значит с антенной что то произошло. Скорость работы тюнера практически не изменилась при работе на диапазонные антенны. Прямая ссылка на модернизированный вариант http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm#bar
В начале странички описание на русском языке, + справа ссылки на странички из статьи в ж. Радио.
http://ra3wdk.qrz.ru/Autotuner/tuner.pdf
Последний раз редактировалось RA3WDK; 12.04.2014 в 11:50.
Спасибо от RA4UIR
В помощь для проверки тюнера после монтажа выложил тестовую прошивку и схему коммутации реле. Если где-то возникла ошибка в соединении основной платы и микропроцессорной - то после подачи питания тестером можно пройтись по реле и найти неисправность. Так же, после работы тюнера в поле на реальную антенну, можно дома скачать данные ячеек памяти из EEPROM и оценить полный имеданс своей антенны на каждой частоте.
Первая цифра в строке - порт С
Вторая цифра в строке - порт D
Третья цифра в строке - порт B
Строки - ячейки для каждой настройки. Запись ячеек происходит последовательно, младшая по адресу строка - это последняя по счету
настройка антенны.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 12.04.2014 в 16:32.
За время эксплуатации тюнера под 100 Вт-ый трансивер был модернизирован инжектор питания тюнера, так как часто пришлось работать с полной мощностью разных трансиверов и необходимо ограничение мощности.
Так же был опробован вариант этакого "цифрового диполя" , когда вместо добавочных L и С в тюнер были установлены две индуктивности 5,7 и 15 мкГн, которые включаются в разрыв верхнего
диполя (5,7мкГн для 10 МГц и 15 мкГн для 7 МГц). Согласование на диапазонах 7,10,14,17,21,24,28 получилось не хуже 1,5-1,8. Для проверки был сделан диполь с двумя удочками и элементы из проволоки. Но для установки стационарной атенны лучше применить трубы как в модели антенны. Верхний диполь выполнен из труб 16 и 12 мм , нижний из 8 и 6 мм .
Необходимо растянуть концы верхнего диполя к центру, если планируется установка такой антенны на крышу.
RA3WDK, Добрый вечер.
Послал письмо , но что то вроде не прошло. Напишу ещё раз.
Заканчиваю монтаж Вашего антенного тюнера. Но проблемма с програмированием АТМЕГИ-16 . У меня программа PONIPROG-2000 и програматор разширенный JDM. Как на этой программе выставить фьюзы ? Картинку ПониПрог для фьюзов прицепил . Не хочется наделать ошибок.
И уж очень маленкая программа для ОТМЕГИ-16 , может я не всю получаю?
Благодарен за ответ . С уважением
Юстас LY2BOK Alytus
