VX-2100-DO-50 ---134-174 МГц--- 50 Ватт с Моторольскими номерами 4B2QXXXXXX обнаружен глюк прошивки, версия ПО 2.08. Проявляется в невозможности закрыть радиостанцию на прием тоном CTCSS, ( на передачу тон работает нормально) программатор все заливает, читает все нормально, как должно быть, а радиостанция принимает, как будто никакого тона на прием не стоит, то есть работает только обычный шумодав.
Функциональная кнопка P1 запрограммирована как обычно идут с завода - короткое нажатие включает монитор, длительное - полностью отключает шумодав. Светодиод "А" тоже зашит с завода - индицирует режим монитор и загорается при коротком нажатии кнопки P1, то есть режим монитора кнопкой управляется, но радиостанция тем не менее получается все время находится в режиме монитор независимо от индикации светодиода "А".
После заливки в радиостанцию версии ПО 1.70 все приходит в норму, закрытие тоном CTCSS работает!
Софт CE82 Версия 3.00
