Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: УМ на 3-х ГУ29
  1. #41
    Цитата Сообщение от RA1ZY Посмотреть сообщение
    Я видел РА на 6шт ГУ50...ну и что?..это создание очень вяло себя чувствовало выше 14мгЦ...
    <...>А 3шт ГУ29?столько же стоить будут...только гемороя больше...цепи смещения каждой организовывать что бы выставить каждой одинаковый ток покоя..
    Вот пример РА 4х6П45С, с блоком питания, 300-400 Вт на выходе. И на 10 м. диапазоне работает. Проще некуда.
    Vytas LY3BG
  2. #42
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    а про класс С никто и речи не вел..
    Не здесь, и не сейчас, но вели. Лет несколько назад, большинство даже достаточно грамотных конструкторов, почему то были убеждены, что переход к двухтактному каскаду, позволит повысить КПД УМ. И как обоснование, выдвигалась версия об увеличении угла отсечки каждого из плеч. То время, пока каждое из плеч открыто, в сумме, всё равно будет больше, чем в однотактном каскаде, работающем в режиме АВ... Вот я и напомнил, что режим С, в линейном УМ неприемлем.
    Всем известный хитовый РА на трех "полтинниках" в СССР появился же просто не от хорошей жизни..ГК71 не у всех было возможность достать..не говоря уже о большем.
    У нас, ГК 71 проблемой не были. Но переход на неё, это уже другой класс УМ. Другие напряжения, другие КПЕ. А 3-4 ГУ 50, в схеме с ОС, практически не требовали подбора, и легко отдавали то, что от них требовалось. Ну и сложности с работой нескольких параллельно включенных ламп на ВЧ, вещь надуманная. Ведь добавление лампы ведёт не только к увеличению ёмкости в анодной цепи, но и к увеличению импульса тока, а стало быть снижению необходимого сопротивления нагрузки. Другое дело, что для нормальной раскачки более 3, а в некоторых случаях и 2 ГУ 50, у тогдашних трансиверов, на ВЧ диапазонах, просто не хватало мощности. Отсюда же и разговоры, что при добавлении второй лампы мощность прибавляется всего на 50 %. Четыре дают всего вдвое больше чем одна... Так ведь так и будет, если мощность раскачки неизменна...
    А 3шт ГУ29?столько же стоить будут...только гемороя больше...цепи смещения каждой организовывать что бы выставить каждой одинаковый ток покоя..емкость монтажа..тоже явно выше будет у трех ламп больше чем у одной..
    Вообще то, мне ГУ29 особо никогда не нравились. Я даже одну, старался чем нибудь заменить. А параллельное включение 3-4. Когда уже каждая лампа это две... В общем то, по моему это тоже перебор. Разве что, вот стоит ящик, и выкинуть жалко...
  3. #43
    Аватар для RA1ZY
    г.Мончегорск Мурманская обл.
    54
    RA1ZY
    да...но четверку 6П45С все таки подбирать придется..если ваш дедушка когда то работал в телеателье и вам достался ящик с 6П45С то отличный вариант...а если лампы покупать...то лампа 6П45С сугубо гражданского применения..и разброс по параметрам от экземпляра к экземпляру может быть значительным!.. тогда рациональнее у буржуев 4шт PL509 купить?В нашей стране запасы ламповых цветных телевизоров подошли к концу..и сейчас ГУ29 стоят дешевле чем 6П45С.Проще конечно РА с низким анодным напряжением но вернемся к нашей теме ...а именно к ГУ29...общество гляжу большинством голосов пришло к мнению что РА на 3х ГУ29 не есть хорошо)
  4. #44
    Не подбирал я лампы и не вижу в этом смысла. Все лампы в своё время работали в телевизорах.
    Vytas LY3BG
  1. УМ на ГУ29
    от impuls_91 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 17.04.2021, 17:46
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Паразитная генерация на Гу29
    от igoroleg в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:54
  4. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
  5. Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    от _DSP_ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:14
