Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 209 из 209
Тема: Проблема с TS 830S
  1. #201
    7,147
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Было до 40в. Сейчас 3в,
    Уже терпимо. Можно остановиться на этом, чтобы ничего родного не курочить.
  2. #202
    Тбилиси
    897
    4L1FL
    Отпаянный С75 почти не влияет на минимум.Сейчас остаток меньше 1 в Ошибка.... Плохой контакт был... Остаток меньше 10 в не получается.
  3. #203
    233
    R1BAB ex UB1ADB
    настройка нейтрализации -в CW обычно на 7,1Мгц настраиваю п-контур на 50 Ом -и кручу ТС1 на максимальную отдачу,был при покупке введен на четверть ,с нашими лампами-6п44с ,получилось на 2/3 ,конденсаторы-земля катод , экранная сетка -земля по паре штук на лампу ,может чуть больше меньше...2200пф( посмотри с70 с75 с69 )
  4. #204
    Тбилиси
    897
    4L1FL
    Указанные емкости у меня на схеме стоят в драйвере.... плата IF.... Может у Вас схема другой редакции. У меня очень хорошая, с режимами и очень четкая. Пытался Вам отправить ее, не принимает, большой размер. Если надо, на почту сброшу.Те емкости, что указали надо поставить дополнительно в катоды и экранные сетки выходных ламп, как я понял?
  5. #205
    то ли за партию....
    За партию!
  6. #206
    233
    R1BAB ex UB1ADB
    "дополнительно в катоды и экранные сетки выходных ламп, как я понял?"-все верно ."Указанные емкости у меня на схеме стоят в драйвере"-все верно это одно из колец ALC - у меня там были проблемы ,-ограничение выходной мощности на 70Вт 73!
  7. #207
    Тбилиси
    897
    4L1FL
    Повторил болгарский вариант с 2 х ГУ-50. Просто замечательно! Настоятельно рекомендую. Правда печатку не делал, выполнил навесным монтажем. Дюралевую пластину с панельками пришлось опустить внутрь шасси на высоту 8-10 мм, а сами панельки, освобожденные от арматуры, закрепил снизу. Правда пришлось поднять напряжение на экранных сетках до 300в, которое имеется в аппарате для питания драйвера, иначе лампы раскачивались максимум до 150ма. После увеличения, все встало на место. Максимальный ток ламп при резонансе 220-230 ма. Чистые 100 вт на нагрузке 50 ом.( 72в ВЧ). Просматривал огибающую сигнала осциллографом, чистый синус во всех режимах, В, АВ1. Работа ламп устойчивая. Крайне рекомендую подбор одинаковых ламп хотя бы по 2-м точкам АСХ, ток покоя( 30-40ма) и 150-200ма. Проблем с П-контуром нет, но остаюсь при своем мнении, фильтрация подобным П-контуром ПЛОХАЯ, выручают резонансные контура, в смесителе и драйвере. Благодаря им, выходной сигнал в основном соответствует нормам.
  8. #208
    493
    RA3BA
    100 Вт и на 28 МГц?
  9. #209
    Тбилиси
    897
    4L1FL
    Честно говоря на 28 мощность не мерил, но раскачка одна и та же. Ток в резонансе 210-220 ма. По крайней мере должно быть не менее 90 вт.
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 18:29
  2. Фильтры для TS-830S
    от RA3BA в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 23:33
  3. Проблема с VX-10
    от Wiktor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:27
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
