Итак, Замена переходнлго конденсатора с драйвера, ничего не дала, то же самое. Насторойка на лампу накаливания , тоже, чуть светится, ведь там 30-40 в всего... С измериловкой у меня все в норме, как никак бывший метролог.... Нейтрализацию не трогал, нет мысла, ИМХО. Правда 6П44С старые, но вроде живые, иначе до тока 350 ма не открывались бы. Было 6 ламп. Подобрал пару по двум точкам АС (анодно- сеточная храктеристика) При -50в ток- 40 ма(ток покоя) и при -20 в 150 ма. Результат, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, При токе 300 ма, при настроенном контуре, 80 в ВЧ на нагрузке 50 ом, или 128 вт! НО! При контроле сигнала осциллографом (на эквиваленте от Р 845 есть контрольный разъем) Явно видны искажения сигнала, похожие на возбуд. Подкрутил нейтрализацию, сигнал упал до 50 в, но был чистым. И еще.... Провал тока при настройке совпадает с максимумом напряжения на нагрузке, 300 ма, а ВЧ напряжение на нагрузке 50в. Что явно мало. Попробывал вставить другую пару, по хуже.Те же самые 300 ма, а напряжение ВЧ 35в.... Похоже, что дело в лампах. Так где их возьмешь, новые-то? Или я с ВАМИ что-то не учел и пока не нашел....
