Cовсем практик запутался...
Больше ни слова о теории, один совет - ничего не меняя в ВКС трансивера - поменяйте лампы ! Нет ламп - не ломайте трансивер, верните где взяли !
Так ламп нет пока.... Выше 10 мгц строится нормально, ниже антенная просит добавки. При токе до 150 ма. То, что касается самой конструкции я и не собираюсь ничего переделывать, там просто нет места. Аппарат забрали, я его восстановил без особых проблем, трансивер старый, было много обрывов в разъемах, заменил несколько транзисторов, реле в блоке питания. Выставил опоры, которые пришлось из-за старения фильтров чуть корректировать. И когда он заработал, вылезла проблема П-контура. Открыл РА и обалдел.... Кастрированная катушка на все 9 диапазонов! С этого все и началось...
Спасибо от RV9UP
Да какие обиды... Важна истина. Так ЭТО все давно известно. Во вложении и намека нет ни на напряжения питания, от и до, максимальные анодные токи от и до. Для дома вполне хватает калькулятора LZ2WK. Дешево и сердито. Попадает виток в виток! Проверено многократно.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 04.05.2017 в 15:22.
Истина в вине . Успехов и с наступающими 7 и 9 МАЯ .
Спасибо от Глазунов
Эт...Точно! In vino veritas! С праздниками! Последний у НАС тоже отмечается.
Спасибо от Глазунов
Друзья , Вы не ругайтесь , а то придёт КУ4ЕР и всех запутает ещё больше
Спасибо от Глазунов
Всем, день добрый.
Мой любимый "Старый Самурай" захворал.
С моим опытом, я не решился что то придумывать.
Поставил то, что положено, заменил все три лампы.
Две выходных и одну драйверную.
Не гоже старика заставлять курить бамбук.
https://www.youtube.com/watch?v=NEnr...ature=youtu.be
Коллега, день добрый.
Совершенно верно.
Версия с сетевым питанием 100в и с возможностью работать от 13.6в.
После замены, на 14 мгц стало 100 ватт.
