Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Проблема с TS 830S
  1. #221
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Ищите, и обрящите.... Риски тут не к месту.
    Спасибо, бум искать
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  2. #222
    Москва
    674
    R2BAM
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    нашел на 450в, можно ли их применить или искать на большее напряжение
    Настоятельно не рекомендую на 450 В. Родные и те находятся на пределе в режиме приема.
  3. Спасибо от RA3WDK
  4. #223
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    321
    RW0AB
    В своё время, менял конденсаторы в FT-101ZD. На 500 вольт конденсаторов не было, закрепил на платке 4 конденсатора 450 мкф, на 330 вольт, по два штуки последовательно. Параллельно конденсаторам, установил выравнивающие резисторы. Трансивер работает 11 лет, всё нормально.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  5. #224
    Прошу прощения, появился вопрос, чем заменить электролиты в блоке удвоения анодного напряжения, родные стоят 100х500в, пробежался по каталогам интернет магазинам нашел на 450в, можно ли их применить или искать на большее напряжение
    Есть ремкомлекты на ebay, они даже меньше размером. Если будут трудности - напишите в личку, скину ссылки где купить.
    Да, все правильно, у меня 900-950 В на конденсаторах в режиме приема. Те родные, старые были с запасом, новые только на 500 В или выше. Но у новых и емкость при меньших габаритах не 100 мкФ, а 150 мкФ.
  6. #225
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    В моем 830 при переходе с LSB на USB в режиме приема меняется тембр звука, при USB звук высокочастотный, то есть низа подрезаны,ручка IF SHIFT стоит по центру , как устранить эту проблему.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  7. #226
    Почти никак, частично подбором частоты опорного генератора в режиме USB LSB, проблема в кварцевом фильтре.
  8. #227
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Понятно, у меня в FT-901DM , есть ручка с надписью WIDTH,
    вот ей я мог менять звучание сигнала, а для того чтобы сигнал звучал одинаково при установке регулятора WIDTH по середине, есть подстроечный резистор, крутанул и всех делов, я подумал может и в 830 есть что то подобное, конечно если вывести регулятор IF SHIFT в крайнее положение, сигнал звучит нормально , спасибо за совет.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Насколько я понял надо проделать вот эту процедуру
    USB/LSB Carrier Oscillator Alignment
    Stand the radio on its left side. Set the AGC to fast, Calibrator to on, RF-gain to maximum, IF￾Shift to zero, VBT to normal and tune the radio to zero-beat the Calibrator on one of the 25 KHz
    check points. The S-meter should quiver slightly as the radio is tuned through zero-beat. This is
    very close to the point where the 100 Hz {right-most} digit blinks between a "0" and a "9". The
    S-meter should indicate about S2 to S3 at zerobeat. If it does not, adjust the appropriate carrier￾oscillator adjustment through one of the access holes on the bottom of the radio. Switch to the
    opposite sideband and repeat the procedure.
    Последний раз редактировалось Victor; 24.09.2017 в 16:12.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  9. #228
    Совершенно верно, но это до конца ситуацию не исправит, хотя станет чувствительно лучше, т.к. помимо опорного генератора, еще и кварцевые фильтры со временем "расползаются" и изменяется АЧХ.
  10. #229
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    это мне знакомо по FT901, на верхней боковой опора осталась как положено а на низкой, пришлось увести почти на 200 герц, но зато как он запел на прием и на передачу, правда при настройке подавления несущей , пришлось искать компромисс
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  11. #230
    это мне знакомо
    Мне тоже, в своем FT-817 выставлял "несимметричные" опоры из меню, но там не от старости, фильтр штатный бюджетный стоит. Очень хорошо с фильтрами у меня только в К-3 было. В TS-480, некоторая кривизна чувствуется, со штатными фильтрами.
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Фильтры для TS-830S
    от RA3BA в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 23:33
  3. Проблема с VX-10
    от Wiktor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:27
  4. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  5. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
