Страница 316 из 316 ПерваяПервая ... 216266306313314315316
Показано с 3,151 по 3,159 из 3159
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от UN7TA
  3. #3151
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    Если просто послушать, то слышно и так - у нас многие на Таисах прямо в FM болтают: слышат приемлемо (лучше чем на импортных рациях в FM), а на передачу плохо, но можно сдвинуть частоту на пару кГц и тогда и вас в АМ услышат нормально...
    73! Успехов! Роман
  4. #3152
    Всем доброго дня .ПОслучаю достался кенвуд тн 9000 .Подскажите где находится с34 чтобы удалить его .это для биппера.А также может кто придумал как удержать его раскрытым на шесть сеток а то при выключении опять возвращается в две сетки.СПАСИБО.
  5. #3153
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    На радиосканере есть схема (АТ555) с расположением деталей. Все детали обозначены трехзначными числами, с чего вы взяли что там С34 нужно убирать? Биппер и так отключается.
    73! Успехов! Роман
  6. #3154
    Роман Доброе утро.Биппер в этой рации отключается только когда затянут шумодав а так рация зависает в режиме передачи пока не выключил питание.Было много раций но это просто что то.Много нужно делать настроек.в SSB вообще разброс.Но все регулировки поддоется.Спасибо пойду искать
  7. #3155
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    Странно. Я доработал штук 5 таких - проблем с зависанием не было и биппер кнопкой отключается и никак не влияет на работу рации независимо от шумодава... Возможно у вас наводка при передаче из-за плохого КСВ. Или на эквивалент тоже зависает?
    Схема - http://www.radioscanner.ru/files/anytone/file14413/
    73! Успехов! Роман
  8. #3156
    Наверно имеется в виду RB (роджер-бип) сигнал окончания передачи, с ним действительно станция зависает, а с BP (подзвучка кнопок) проблем нет.
    Конденсатор С34 здесь, можно также удалить или увеличить сопротивление резистора 560к (стоит правее).
  9. #3157
    Спасибо. Вчера нашел с34 по схеме А ВОТ ЗА 560 К Отдельное спасибо.РОМА просто рация с плохой партии и на столе только на нагрузку .Шумодав открыл нажал на тх и зависла.РАЗБЕРУСЬ еще раз всем ребята Спасибо
  10. #3158
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    А если открыть шумоподавитель и убавить громкость - не зависает? Смотрел схему. Видимо в режиме FM при отпущенном шумодаве на коллекторе Q40 большой уровень НЧ напряжения, которое через R208 и С34 попадает на 42-й вывод проца, что приводит к зависанию... Удалять С34 не стоит, тогда не будет слышно бипа в динамике, вот увеличить R208 или вообще подключить его вместо коллектора Q40 к точке соединения R228 и R229, думаю решит эту проблему. С34 лучше заменить на 1-2 Нf, а резистор R208 подобрать 2-3 МОм.
    73! Успехов! Роман
  11. #3159
    Роман спасибо.отсоединил с 34 пока пусть будет так временно а то при вкл все дома просыпаются.Беда вот в чем на ФМ передача на 1кц выше а на SSB аж на 2 посмотрел частотомером.самое главное в сервисное меню не заходит как В АТ5555 чтобы подстроить опорник. как быть.можно пойти к Мастеру но интересно самому свернуть ему голову или настроить .Спасибо за раннее.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
