Страница 308 из 308 ПерваяПервая ... 208258298305306307308
Показано с 3,071 по 3,078 из 3078
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. #3071
    У Алан-78+ нет кнопки Lock на родной тангенте. У вас тангента какая, от какого аппарата ?
  3. #3072
    Сначала нужно определить что за процессор, какая прошивка. При первом включении в каком режиме запускается - АМ или FM? При замыкании на массу всех четырех выводов 14-15-16-17 сколько каналов работает? Если 40 в нулях, то это старая версия...
    73! Успехов! Роман
  4. #3073
    KN59HR, Ukraina
    754
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Тангента MIDLAND, но не его родная, сверху три кнопки. Вот такая, скорее от нового аппарата в смд исполнении монтажа.
    При включении всегда в АМ и 9 канал, 14-17 выводи не пробовал все замыкать на массу. Если старая версия то подобная переделка не подойдёт?
    Добавлено через 58 минут(ы):
    ...или вот, так виднее.
ID:	269254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 22.08.2017 в 09:03.
  5. #3074
    KN59HR, Ukraina
    754
    Да, включается как 40-ка канальная...
  6. #3075
    В "нулях"?
    73! Успехов! Роман
  7. #3076
    KN59HR, Ukraina
    754
    Нет, в *Европе*...
  8. #3077
    номер прошивки какой?
    73! Успехов! Роман
  9. #3078
    KN59HR, Ukraina
    754
    Процессор MAXON 2204446‑A 8982 9FG0.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
