Страница 309 из 309 ПерваяПервая ... 209259299306307308309
Показано с 3,081 по 3,084 из 3084
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. #3081
    KN59HR, Ukraina
    811
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Имею несколько схем Алан-78 и доработки, везде проц LC72322 или 7232, и разные комбинации перемычек для них, в первом - 15-18, во втором 14-17, которые отвечают за разный функционал, а с процессором MAXON не попадалась.
  3. #3082
    17 и 18 на массу 400 каналов "нули".
    15 и 17 на массу 40 каналов "нули".
    P.S. С Максоном,скорее всего,корректно заработает только 40 каналов (перемычки 15 и 17).
  4. #3083
    KN59HR, Ukraina
    811
    Всё-таки 17 и 18 на корпус-массу кнопкой, и С702 за паралелить резистором 1 КОм потому что он не успевает разрядится, при включении зажимая кнопку-функционал ( у меня на гарнитуре ) - получаем ноли, выключаем, ждём 5 секунд, просто включаем - пятёрки. Спасибо всем, 73!
  5. #3084
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Так правильно 16 и 17 или же 17 и 18 ?
    Извиняюсь, ошибся - 17 и 18. А вместо резистора параллельно конденсатору по питанию процессора я делал сброс через ту же кнопку РТТ и диод с резистором. При выключенной рации нажимаешь РТТ - сброс есть, не нажимаешь - сохраняются все настройки...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 26.08.2017 в 13:05.
    73! Успехов! Роман
  6. Спасибо от UR4UBQ, Виктор prizrak
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
