Страница 1 из 326 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3253
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,115
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2
    Добавляю по Алану-78:
    1.Для устранения проблемы "мутная шкала" при передаче - обрезаем Д407 - дешево и сердито, но проблему решает на раз, хотя не совсем корректно - в эфир передается еще не установившейся сигнал ГУНа.
    Кстати это решение проблемы я нашел одним из первых, просматривая сигнал на анализаторе спектра, до этого все говорили пропаять ГУН.
    2.Иногда для более плавного регулирования порога шумодава, особенно в начальном участке можно заменить R125 4,7 кОм на 1,3 кОм.При этом надо подcтроить RV102 по начальному открытию шумодава. После этой переделки максимальный порог шумодава станет меньше.
    3.Подстроечники RV102 и RV401 меняем на постоянные резисторы.
    Правда это было актуальным для "Аланов" более ранних выпусков, сейчас стоят вроде нормальные, керамические подстроечники.
    4.Можно сделать блокировку каналов кнопкой EMG - для этого ближнюю к процессору перемычку CH9 перетягивают пальником на CH19
    5. Можно сделать режим DW - тоже кнопкой EMG -убираются обе перемычки CH9 и со средних контактов на 35 и 37 ноги процессора.
  4. #3
    Гость
    Лучше подскажите,как 48Эксель переделывать в "россию" через проц.
  5. #4
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,115
    RU9TR
    Все это справедливо только для Алана 78+, а не простого 78-го, там нумерация деталей другая.
    Давно удаляю D407, но только в проблемных р/с - если на передачу включается нормально, то лучше не трогать(меньше помех будет).
    И подстроечники менять на постоянные не стоит - как настраивать тогда? Если есть с ними проблемы, то лучше поменять их на новые подстроечники, керамические (попадаются похожие, но не керамические, но тоже нормально работают).
    Алан 48 exel не переводится в "россию" проц-ом
    73! Успехов! Роман
  6. #5
    А что есть простой 78 Алан , без плюса?Вроде всегда с плюсом шли?
    Я последнее время тоже Д407 не удаляю, если будет проблема, то выкусим.
    Насчет подстроечников-когда шли плохие, то ставил постоянные резисторы 510 Ом вместо RV102 и 510 Ом и 1,3 кОм вместо RV401.И никакой подстройки не требовалось.Порог ШП и девиация были в пределах нормы.За редким исключением.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  7. #6
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,115
    RU9TR
    Были когдато такие - Алан 78 (просто) Кажется 200 каналов (или 120) очень похожи на Юсан 2204, говорят даже схема один - в один, но я не сравнивал, не пришлось.
    Попробовал вчера найти замену той функции в Алане 78+ (задержка включения на передачу пока частота не установится). Есть в нем "подпольный" транзистор Q409(его нет на схеме), он замыкает на массу базу транзистора Q301 во время приема. Повесил с базы Q409 на массу емкость 1 мкф и все ок! Пробовал больше, но уже задержка получаеться лишней.
    73! Успехов! Роман
  8. #7
    Да, есть там такой подпольный транзистор, сам был удивлен, когда разбирался с этой проблемой.Была тоже такая идея кондер повесить, но лень-матушка опередила, уж больно просто, одним движением руки.Хотя надо попробовать.
  9. #8
    Подскажите,чем лучше заливать ГУН у алана 48\78 ,некоторые говорят что парафин нужно удалять чтобы лучше гун работал,,так чтоже делать где найти середину...
  10. #9
    Заливать все таки надо, что бы не было паразитной модуляции при тряске.
    Сам парафин , по моим наблюдениям на настройке не сказывается, только я думаю лучше заливать не до упора, а так, что бы скрыть основную массу деталей.Может можно чем еще залить, я не задавался таким вопросом - парафин легко залить и при необходимости удалить.
    А вообще если Алану уже несколько лет, то в монтаже ГУНа появляются микротрещины, лучше тогда вылить весь парафин, пропаять аккуратно монтаж со стороны печатных проводников и залить обратно.Кстати довольно капризная неисправность - бывает нет передачи, откроешь крышку или снимешь экранирующую накладку ГУНа и все опять работает.
  11. #10
    подскажите -никто не пытался перестроить радиостанцию alan-100 на 40 мГц. Я побробовал приемник без проблем перестраиваеться до 40 мег,синтез поставил другой использовав родной гун и упт заменив катушку в гуне, проблема с передатчиком -больше 12 вольт на 50 ОМ не выдает?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
