Страница 313 из 320 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 3192
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,099
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus, UN7TA
  3. #3121
    Казахстан Тараз
    41
    RK6ATW Сергею: огромное спасибо за полезную информацию. Мне приходилось наматывать на кабель монтажный провод( виток к витку5-10 см), а потом подключать на "массу" (получается емкость), но не всегда это дает результаты(в моих случаях).
    Последнее время стали часто приносить на ремонт р/ст OPTIM 778 и AnyTone AT-5289 с вышедшими выходными полевыми транзисторами. Оригинальные у нас не найти, приходится менять их на IRFF24, IRF 510,520,530,540. Снимал несколько раз радиатор с корпуса р/ст, возни много, смазывал потом термопастой. После замены корректирую мощность переменными резисторами, есть там 3 шт.. Через некоторое время несут их обратно, проверяю и нахожу вышедший(как правило уже) один из выходных транзисторов. Думаю, что он "сгорел" скорей всего из-за неидентичных параметров. После чего оставляю один транзистор(мощность при этом меньше на 10-20%, что не существенно в АМ режиме) и аппаратик больше не приносят.
  4. #3122
    Новосибирск
    3,075
    R9OBA
    Цитата Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
    ---а реально идет ФМ, что на прием что на передачу---
    Точно?
    Не помню функций этой станции, но не помешает убедиться, что она работает не в "00", а по "пятеркам".
    Это такой прием, иногда им пользовался когда модуляции нужной нет, то смещением частоты на пол канала (5КГц) попадаем на половинку полосы пропускания фильтра ПЧ. За счет наклонного ската фильтра из ЧМ получается АМ.
  5. #3123
    [QUOTE=ГРАНИТ;1497671]Точно?
    Ага,частота точно пятерки.Кроме того она еще и сама после некоторого времени работы на передачу переключается в Ам сама потом обратно, вот такие фокусы
  6. #3124
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,099
    RU9TR
    ...АМ модуляция не работает, только ФМ, переключаешь, на дисплее переключается, а реально идет ФМ, что на прием что на передачу.
    Там с процессора с 11-й ноги идет команда на переключение режимов, посмотрите может резистор R421 выпаян - я для таксистов так делал чтоб АМ-FM не путали...
    73! Успехов! Роман
  7. #3125
    KN59HR, Ukraina
    1,330
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    День добрый! Прошу небольшого совета - есть такая портативка VKP-050 чешского производства Тесла, выходная мощность около 50 мВт, антенна - телескопическая, хотелось бы для удобства применить спиральную но насколько оправдано будет по дальности связи при такой мощности?
  8. #3126
    Роман, спасибо. Но она бывает сама переходит во время передачи то в Ам то в ФМ
  9. #3127
    Как было метров 50-100 так и останется.
    Было и меня лет 30 назад пара советских "КОЛИБРИ". Практически то же самое. 27 140. Тот же регенератор на приём и один транзистор на передачу. Фигня полная.
    Кому-то подарил и не жалею.
    73! Игорь UT3iM
  10. #3128
    KN59HR, Ukraina
    1,330
    Да ну..)) Я с китайских больше дальность получал, до 450 метров, а здесь в описании заявлено 800 метров при полной длинне телескопа.
  11. #3129
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,099
    RU9TR
    Во время передачи она не должна менять режимы - там только во время приема проц может что то менять... Если что то происходит само собой, то значит где то нет контакта - пропаивайте все резисторы рядом с процессором...
    Перед тем как поставить спиральную антенну, нужно убрать удлиняющую катушку - при правильной настройке антенны дальность должна увеличится (за счет уменьшения потерь в удлиняющей катушке).
    73! Успехов! Роман
  12. Спасибо от UR4UBQ
  13. #3130
    KN59HR, Ukraina
    1,330
    Всем доброго здоровья! А никто не помнит - в каком журнале *Радио* была схема доработки карманного приёмника в си-би радиостанцию? Добавлялся вч каскад плюс ЗГ, на маленькой платке, получался ам трансивер...
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
