Страница 327 из 329 ПерваяПервая ... 227277317324325326327328329 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 3281
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,115
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3261
    Alan 100Plus (на GP214D) - нет передачи, очень нестабильный захват ФАПЧ в режиме передачи
    Принесли с отсутствием передачи.
    Прежде чем продолжить, хочу сказать следующее:
    Перечитал кучу форумов, в том числе и польские. Понял проблемма имеет массовый характер, но решения нигде так и не нашел. Думаю пора решить эту проблему.
    Продолжу.
    Быстро уперся в ГУН, не было захвата при передаче, причем прием держит уверенно и даже позволяет значительно покрутить сердечник Т7 в разные стороны. Пробовал покрутить его при передаче. Находится некая нестабильная точка, где происходит неуверенный захват. Но найти положение, чтобы был захват и на 1 и на 40 канале невозможно. Или там или там. При этом полноценного захвата все-равно нет. Идет дерганье то срыв, то захват. На осциллографе просто пляска. Иногда захват вообще не поймать. Решил подить феном в районе ГУНа и чудо происходит стабильный захват. Начал искать и сначала уперся в зависимость от нагрева на синтез GP214D, но когда начал щупать точнее игольчатым жалом паяльника, сразу нашел точную и мгновенную зависимость от нагрева Q1001. Снял заведомо рабочий с донора, но эффекта ноль. То же кто-то уже делал и на других форумах и тоже безуспешно. Решил пощупать осциком, что меняется с сигналом на коллекторе этого транзистора при нагреве. Оказалось, что при нагреве транзистора. уровень сигнала просто немного падает. Думал что нашел проблему. Действительно, при режиме передачи уровень сигнала поступающий на первую ногу синтеза немного выше, чем при приеме.
    Ну думаю китайцы намудрили и сделали изделие работающее на грани возможного для данной микросхемы. Мысль пришла сразу с надеждой, что это решит проблему. Нужно чуток понизить уровен. Смотрю и на плате спецом есть два места под элементы, C1009A и перемычкак C1018. Добавил на место C1009A, кондер в 100пф и сигна присел, как надо. Но стабильности от этого не добавилось и от тепла и от холода идут срывы на передаче. Захват частоты очень тонкий, чить повернешь сердечник и срыв, да и так захват очень нестабилен, все по прежнему дергается.
    То есть причина не в уровне сигнала а в чем-то другом, но нагрев этого транзистора по прежнему все лечит.
    Подскажите как эту болезнь побороть. Реально многих это достало.
    Да, нагрев ведет к захвату, если гун загоняешь чуть ниже нужной частоты, если чуть выше, то тоже не захватит. При нагреве транзистора частота растет и дальше идет захват. Но если попытаться загнать сердечник на ту частоту, на которой только что был захват, но не греть транзистор, то захвата не будет. Синтез как-будто ее не воспринимает.
    Поначалу я думал, что наводки от выходного каскада как-то срывали захват гуна и из-за этого были пляски на экране осцика, но когда я выкрутил катушки последующих каскадов (чтобы усилок не открывался), то ничего не изменилось.
    Проблема в самой связке синтез/гун.
  4. #3262
    Добрый вечер.По случаю приобрел оптим Вояджер.но проблема.Подскажите пожалуйста я делаю переход через меню в расширенные настройки.е выкл рацию зажимаю р6и функция и включаю далее переводу с 40каналов в vfoрацию выкл а потом вкл и все равно она в 40канальном режиме.Что не так в рации или...
  5. #3263
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,115
    RU9TR
    С83 не пробовали менять? Так же можно попробовать установить С89 68 пф, если его нет. И для одинакового напряжения в контрольной точке при приеме и передаче (примерно) можно подобрать С87 30-39 пф, подпаивая к нему дополнительные емкости 1-2 пф.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.05.2020 в 15:48. Причина: П.6.2
    73! Успехов! Роман
  6. #3264
    RA6FTN, Вопрос снят Вояджер раскрыт
  7. #3265
    Аватар для RA3AKF
    2,653
    RA3AKF
    Тогда опишите проблему и как её решили - может кому-то ещё пригодится.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.05.2020 в 15:45. Причина: П.6.2
  8. #3266
    Не успел я с ней разобраться, забрали. Возможно привезут опять, тогда попробую. Подскажите, каково назначение каскада на Q18,Q19,R96,R98,C83?
  9. #3267
    перевел Вояджер как в источниках описаноно только не выключил а нажал валкодер Процессор перезагрузился и все.
  10. Спасибо от RA3AKF
  11. #3268
    Секретами нужно делится) Нашёл я свой ОАЗИС, это 2SC3746.
    Год, полтора назад, начал перебирать из своей коробки все транзисторы, которые навыпаивал за долгое время, для замены 2SC2078 2SC2075.
    Попался 2SC3746, выпаян был из платы какого-то принтера вроде. С ним, мощность на выходе радиостанции была где-то на пол ватта меньше, чем с родным 2SC2078.
    Решил заказать на пробу 20 штук, на всем известной торговой площадке. Цена была практически копейки.
    Транзисторы пришли, и заработали, что не удивительно, дешёвые транзисторы такого плана врядли подделывают.
    Устанавливались в разные модели радиостанций, мощность везде была на требуемом уровне.
    Решил ещё заказать партию, пришли немного в другом корпусе, но так же заработали, без каких либо завалов по мощности, и возбуждений.
    Распиновка подходит, корпус пластик, изолирующая термопрокладка не требуется.
    Как то так!
  12. Спасибо от LML, UR4UBQ
  13. #3269
    Семей, Казахстан
    Доброго дня всем. Не стал создавать новую тему. Ремонтом занимаюсь не давно, сильно не пинайте. Помогите разобраться с AnyTone AT-300M. Нет приёма, на передачу частота "плавает". Почитал похожие проблемы на форуме, возможно проблема с захватом частоты. Синтезатор TB31200B, приемник MC3361. Кварц генерит, частота с ГУН на синтезатор есть и меняется при прием-передача. Синтезатор менял, эффект тот же. Подскажите куда копать дальше?
    Schematics.pdf
  14. #3270
    MJ 3031m turbo. Хочу понизить сигнал БИпер не трогая девиацию. Как это сделать?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
