Страница 5 из 326 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3260
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,136
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #41
    Да, сам не раз накалывался с этими подделками.
    Тестером их наверное можно проверить если только сравнить с оригинальным, потому что подделка тоже будет звониться как обычный транзистор, только на ВЧ она не будет работать.
    Или поставить на панельке в рабочую рацию, чтобы не паять.
    На оригинальном в верхней части стоит два штампа-на моем С и 2.
  4. #42
    Еще бы знать ,что они означают?У меня на одном А 5 на другом L 5 .брал у разных продавцов дорого....
  5. #43
    У меня несколько штук, на всех выдавлены разные буквы и цифры, все рабочие,наверное что то типа номера партии а может и каждого транзистора?А надписи на корпусе в нижнем ряду уже повторяются.
    Если нет различий с моим, то вроде должен быть родным, по крайней мере такой точной подделки я еще не видел.Может дело уже в трансивере?
  6. #44
    Гость
    Я так и не нашёл способа проверить,кроме как поставить в заведомо рабочий аппарат этот транзистор и погонять. Маркировки самые разные,но всё равно не работают. Звонятся нормально и даже прекрасно работают в стабилизаторах по питанию. Но за такие деньги ну его нафиг...
  7. #45
    Прошу прощения за отклонение от темы...
    В - вольт - V
    Вт - ватт - W
    Ом - Ом - Ohm
    Гц - Герц - Hz
    К мелочам не стоит прикапываться, и не такое бывает, в т.ч. с десь на форуме.
    Сергей Мартынов, Вы бы видели что пишут и говорят студенты электротехнических специальностей! Все порываюсь это перевести в электронный вид и выложить в инет да руки не доходят.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE
  8. #46
    Присоединяюсь-так и делаю (благо продавцы меня знают и дают без денег под чесное слово)-беру штук 20-50 и в радиостанцию. Да в 70-е годы в каком то из журналов радио видел приборчик, позволяющий измерять коэффициент усиления транзисторов на определенной частоте, даже собирал его-схема присоединялась к стандартному тестеру с возможностью измерения параметров транзисторов типа Ц4341. Сейчас уже и не найти, наверное.
    дружба важнее денег
  9. #47
    СВЧ писал -про 2SC1969-
    Все правильно - месяц (буква) и
    год (последняя цифра года).
  10. #48
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,136
    RU9TR
    Замерил емкость перехода коллектор-эмитер у рабочих С1969 - 150 пф, для сравнения у С2166 - 70, а у С1971 - 40. Видимо у низкочастотных емкость больше.
    73! Успехов! Роман
  11. #49
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Возможно, для проверки можно собрать автогенератор или кварцованный ЗГ и УВЧ на испытуемом транзисторе. Мерять на Rнагр выходное напряжение стрелочным индикатором. Низкочастотные просто не возбудятся или не будут усиливать. Этакая минирация по методу UA1ZH. По отклонению стрелки можно будет судить о выходной мощности транзистора. Аккумулятор гелевый, на пару ампер-часов. Громоздко, но потери от левака несравнимы. Радиатор на время испытаний на прищепке к корпусу, транзистор в панельку.
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
  12. #50
    Гость
    В - вольт - V
    Вт - ватт - W
    Ом - Ом - Ohm
    Гц - Герц - Hz
    Ха! В копилку - сам слышал на экзамене от одной мадамы: На вопрос ,что такое трёхфазный ток,было бодро отвечено - "Это когда по одному проводу идёт ток,по другому - напряжение,а по третьему - косинус Фи.".
    Во блин...
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
