Страница 329 из 329 ПерваяПервая ... 229279319326327328329
Показано с 3,281 по 3,282 из 3282
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,117
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3281
    Проверю. Но лучше в трёх чем не в одном. Раньше было: несущая стоит, а слов не разобрать. Если в ФМ можно кое-как подкрутить, то в АМ было вообще "тухляк".
  4. #3282
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,117
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Атемар Посмотреть сообщение
    ...я модуляцию сделал 100 проц как в АМ так и в ФМ, а в тангенте сигнал микрофона поубавил с помощью переменного резистора, параллельно микрофону.
    для чего? обычно наоборот - усиление микрофона добавляют, а девиацию в ФМ и ограничение в АМ настраивают до нормы... тогда и роджер бип не будет зашкаливать.
    а так у вас получается - чем громче крикнешь, тем шире полоса...
    А чтоб в ФМ разборчивость улучшить, нужно поднять высокие - перемкнуть один резистор и всё! Больше ничего делать не пришлось бы.
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
