Страница 318 из 318 ПерваяПервая ... 218268308315316317318
Показано с 3,171 по 3,174 из 3174
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,078
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus, UN7TA
  3. #3171
    Радиопатрульный Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    2,940
    LY3QN/SWL LYC-3/exUP2-038-1396
    Цитата Сообщение от RA6FTN Посмотреть сообщение
    [b]Но смотрится классно был такой.
    У меня двухдиапазонная УКВ - дизайн тот же, только с DTMF, а название ей CRT Micron. А еще недавно появился TEAM Mico, почти Си-Би, только диапазон другой безлицензионный 446 МГц. Пишут можно и его перепрограммировать. Или на два метра, или на 70 сантиметров. руки чешутся, надо открыть посмотреть, что у него внутри.
    Lugn, bara lugn - спокойствие, только спокойствие, 73!.
  4. #3172
    Аватар для RA3AKF
    2,289
    RA3AKF
    аппарат не для работы по прохождению.
    Я извиняюсь, а как это понять?
    Что, выпускаются аппараты предназначенные только для работы по прохождению?
  5. #3173
    Каждому свое.Нужно пробывать а потом себе сам и ответиш.Если просто в авто канала то да хорошо.а вот если немного сдальними корреспондентами то не удобно.Меню много времени занимает.но опять же повторюсь каждому свое.рации все одинаковые это мы разные.
  6. #3174
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,078
    RU9TR
    Кто пишет? Они выпускаются либо на 2 метра, либо на 70 см - перестроить нельзя.
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
