Страница 185 из 349 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1841
    Тихвин
    53
    UB1CCO (ex UA1CBY)
    принесли р/ст Danita 640, может кто-нибудь подскажет, как переделать ее с нулей в пятерки? Схемы в инете не нашел.
  4. #1842
    Подскажите где искать причину.Алан 48 эксель на экране 9 канал и снизу надпись EMG.Не реагирует на кнопки и не переключаются каналы.Подскажите где искать причину? Пробовал проц ресетить бесполезно.
  5. #1843
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    Если радиостанция включается в АМ и не переключается, то скорее всего статикой "пробит" процессор.
  6. #1844
    Может быть.А если нет.
  7. #1845
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    А если нет, то найдите неисправность, и поделитесь с нами, а мы вместе с Вами порадуемся.
  8. #1846
    Возможная причина - зажата одна из кнопок.
    Виктор
  9. #1847
    Аватар для EW7AT
    Могилев. Беларусь
    85
    Всеобщий привет.Имеется станция Dragon CB240N. Нашел в нете схему,* инфу о том, что в этой станции имеется возможность перехода в российскую сетку электронным способом. А вот порядок перевода в "0" -* не отыскал. Если кто сталкивался с такой станцией и знает как ее перевести, то, пожалуйста, подскажите.*
  10. #1848
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Поздравляю Всех с Новым Годом!
    Почитал мануал на MJ-800 ..Чего то не нашёл как переключать "5" и "0".Похоже,у неё нет такой функции...Подскажите плиз как лучше перетянуть MJ-800 в "нули"
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 01.01.2012 в 22:51.
    73!
  11. #1849
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    MJ-800 программно не переключается, только паяльником.
  12. #1850
    http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=223
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
